Téma uzavřenoDynamicke zvyrazneni objektu
xjessie007 Zobrazit panel
Přihlášen: 26.úno.2010
Autocad
Bodů: 27
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Dynamicke zvyrazneni objektu
    Zasláno: 31.srp.2010 v 10:02
Ach jo, mam chut skocit z okna. Autocad mi tu a tam sam od sebe zmeni nejaka nastaveni a pak by se z toho jeden zblaznil. Jeste vcera kdyz jsem prejel kurzorem nad nejakym objektem, tak se objekt zvyraznil (analogie webovskeho onmouseover). Ted se toto nedeje. Objekty se nezvyrazni pokud jsem nad nimi mysi. Navic taky prestalo fungovat F3 uchopeni, prestoze to mam zapnute. Nevite nekdo, co se v tom mohlo podelat, prosim?
Upravil xjessie007 - 31.srp.2010 v 10:04
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2010 v 10:15
Nastavte si prosím proměnnou SELECTIONPREVIEW.
Upravil PepaR - 31.srp.2010 v 10:21
Autocad
Bodů: 27
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2010 v 10:29
Super, diky moc za pomoc, uz jsem se skoro chystal reinstalovat cely pocitac a skocit z okna. Nechapu, proc mi toho Autocad dela, ze jen tak sam od sebe tu a tam mi zmeni nejakou takovouhle promennou a pak z toho muzu vylitnout z kuze.
0
Ne
1
Zapnuto, pokud nejsou aktivní žádné příkazy
2
Zapnuto, pokud příkaz zobrazí výzvu k výběru objektu
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2010 v 10:45
Sám od sebe AutoCAD většinou nastavení proměnných nezapomíná (v minulosti byly vyjímky, následně opravené), jde většinou o neošetřené ukončení nějakých nadstavbových aplikací nebo menu maker.
Pomocí utility SysVarLock (viz Download) si můžete požadované proměnné uzamknout.
Tip 9487:Jak vytvořit automatickou popisku ze sady vlastností?
Tip 11809:Jak najít chybně uzavřené obrysy tvarů pro laserové vypalování?
Tip 14445:Nedokumentované možnosti funkce FIELD (TPOLE) - hyperlink, hexadecimální formát
Tip 4593:VIPNelze vytvořit obdélníkové pole v Inventoru - objekty nelze použít pro pole.
Tip 7162:VIPJaký AutoCAD se spustí při poklepání na vložený objekt typu výkres (OLE DWG)?
Tip 5324:VIPSnadné odlišení AEC objektů od standardních objektů AutoCADu.
Stránka byla vygenerována za 0,233 sekund.
