Téma uzavřenostyl tabulky
Luki.c Zobrazit panel
Přihlášen: 26.čvc.2007
Lokalita: ČR (OS)
AutoCad Architecture 2015
Bodů: 145
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: styl tabulky
    Zasláno: 03.zář.2010 v 07:58
Dobrý den, může mi někdo prosím poradit, co dělám špatně ? Vytvořím styl tabulky, kde přednastavím styl písma (používám stejný v celém výkresu, takže zvolím PÍSMO "A" to má výšku 2,5mm a font SIMPLEX) a když vytvořím tabluku v tomto vytvořeném stylu, tak je stejně všechno jinak, pismo je přednastaveno na STANDARD s jinou výškou.
Díky
Luki.c
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2010 v 08:25
To je divné - ověřeno na Architecture 2011 CZ a zdá se že to funguje jak má. Jste si jist, že ten styl písma máte přepnutý pro Záhlaví, Název i Data tabulky? (viz selectbox vpravo nahoře v dialogu Upravit styl tabulky)
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 145
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2010 v 08:36
Děkuji, problém vyřešen. Nezměnil jsem styl písma u záhlaví, názvu a dat tabulky zároveň. Budu si to pamatovat.
Díky
Luki.c
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 145
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2010 v 08:44
A jesště něco přece k tabulkám.....vždycky se vytvoří tabulka do měřítka 1:1 ? I když mám nastaveno třeba 1:20. Zatím to dělám tak, že tabulku musím zvětšit v měřítku.(dodám ještě že všechno dělám v poznámkách)
Upravil Luki.c - 03.zář.2010 v 08:49
mnementh Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2007
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2010 v 08:47
V mém případě používím tabulky pouze ve výkresovém nikoliv modelovém prostoru. Tím odpadá jakákoliv nutnost je zvětšovat.
alda Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2007
Lokalita: ČR (OL)
AutoCADLT 2024
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2010 v 09:38
Zdravím.
Připojím se v tomto vlákně se svým problémem.
Pokud chci přidat styl buňky v již používaném stylu tabulky, začnou se mi přepisovat již nadefinované styly a nevytváří se nové. V nově vytvořených a nepoužívaných stylech tabulky je vše v pořádku. Dá se to řešit?
Díky.
Tip 4662:Jak do tabulky děr přidat další souřadnice/body?
Tip 4548:Jak změnit velikost okrajů buněk v tabulkách AutoCADu?
Tip 14823:Jak do tabulky děr v Inventoru doplnit šířku a hloubku díry?
Tip 8324:Import CSV souboru do tabulky AutoCADu.
Tip 5743:Jak změnit velikost okrajů u jediné buňky tabulky?
Tip 9089:Proč se mi (ne)zobrazuje ohraničení buněk tabulky v DWG?
Stránka byla vygenerována za 0,359 sekund.
