rzelinka
Přihlášen: 13.lis.2009 Lokalita: ČR (MS) Používám: Building design suite 2017 Stav: Offline Bodů: 68 |
Téma: Fáze a výkazy okenZasláno: 13.zář.2010 v 13:24 |
Zdravím všechny na fóru.
Při projektování rekonstrukce a přístavby jsem použil fáze projektu. Bourání, nové konstrukce atd. Jenže při vykazování nových oken do tabulek se mi zapisují k novým oknům i ty vybourané ( které nejsou ani popsané ) takže mám místo dvou oken tři. Což je problém. Myslím si, že pomoc je jednoduchá ale já nevím kde ji hledat. Dalším dotazem je jak vypustit stávající okna z výkazu oken, to zn. jak je popsat ve výkrese aby je bylo možno v tabulce odfiltrovat. Je toho moc ? |
R.
mnementh
Zasláno: 13.zář.2010 v 13:27 |
Řešíme to přidáním parametru stare/nove okno a pak vyfiltrujeme podle toho...druha varianta...mam pocit, ze pri zadavani noveho vykazu lze vybrat stav ve kterem se voli faze prvku. Prvni zpusob se mi zda ale pruhlednejsi
rzelinka
Zasláno: 13.zář.2010 v 13:48 |
Děkuji za návod, myslím že bude nutno upravit filtry fází v šabloně do budoucna, aby nebylo nutno pořád něco nastavovat..
R.
mnementh
Zasláno: 13.zář.2010 v 13:52 |
no jo...takovych veci by bylo co by se meli udelat v sablone a to same plati o rodinach. Mam za to, ze ke kazdemu projektu by mel byt prirazeny jeden clovek, ktery by se plne venoval teto podpore. pak by to bylo zuzo :)
statecny
Zasláno: 14.zář.2010 v 07:54 |
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Stránka byla vygenerována za 0,186 sekund.
Fáze a výkazy oken
rzelinka napsal(a):
