lukiki
Přihlášen: 17.zář.2010 Lokalita: Slovensko Používám: Civil3D 2019 Stav: Offline Bodů: 40 |
Téma: Otvaranie Autocadu a drawingZasláno: 19.zář.2010 v 15:42 |
Zdravim. Od nedavna sa mi stalo, ze pri otvarani akehokolvek vykresu dwg sa mi otvori aj dalsi novy vykres drawing1.dwg. Aka premenna to riadi, aby sa mi neotvaral? Robi to len, ked nemam spusteny AutoCAD a dam otvorot akykolvek vykres.
Zasláno: 19.zář.2010 v 15:54 |
Takže po spuštění se vám otevřou dva výkresy (ten váš plus prázdný)? To vypadá na nějaký skript nebo automaticky spouštěný LISP. |
lukiki
Zasláno: 19.zář.2010 v 16:28 |
Ano, presne ako pisete, otvori sa mi moj vykres + prazdny a robi to sem tam problemy pri otvarani *.shp, nevie si ich pripojit. Musim otvarat tak, ze si otvorim samostatne AutoCAD, zavrem prazdny vykres a potom si otvorim svoje vykresy, potom to funguje spravne. A ziadny Lisp ani scripty nepouzivam
