racto0
Přihlášen: 05.srp.2009 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2016 Stav: Offline Bodů: 97 |
Téma: Posúvanie textu v bloku?Zasláno: 22.zář.2010 v 08:46 |
Zdravím. Vytváram blok ktorý bude obsahovať text vo formáte "Atribute Definition". No keď ten blok vytvorím a dam ho znova zobraziť (resp kopirovať cez insert blok) ten text mi zmizne a musim ho znova napísať.Snažím sa to vytvoriť tak preto aby som v tom bloku mohol tým textom hýbať no text ostane nezmenení.
Je teda možné nejako vytvoriť blok tak aby bol text pohyblivý a dal sa presúvať a aby sa text nemusel zadávať pri každom kopírovaní?
ďakujem za rady
Zasláno: 22.zář.2010 v 09:12 |
Nevím jestli tomu dobře rozumím, ale pokud atribut neuzamknete, jde s ním pohybovat. Atributy s přednastavenou hodnotou si tuto hodnotu zachovávají při vložení.
racto0
Zasláno: 22.zář.2010 v 09:33 |
No ja sním chcem pohybovať. Len vždy ked skopčim blok tak musím znova napísať text.
Príklad: Mám dopravnej značky ktorý obsahuje značku a jej popis. Vytvorím s nich blok s tým že blok značky je pevný a text aby sa pohyboval. Však ked sam kopírovať blok ten text mi zmizne a musím ho znova napísať.
Chapete tomu?
Zasláno: 22.zář.2010 v 14:27 |
Při vkládání nového bloku tam je? (měl by, pokud je atribut přednastavený)
racto0
Zasláno: 15.říj.2010 v 08:13 |
Nezobrazuje sa. Až ked vojdem do bloku sa zobrazí. Urobil som takýto postup:
1. Mám nazačiatku dve veci a.dopravnú značku a text definovaný ako atribut definition, kde má vlastnosť aby bol konštantný.
2. spojím ich do jedneho bloku
3. keď dám blok kopírovať cez insert blok ten text sa mi nezobrazuje, iba ked vojdem do bloku
( popripade môžem prilepiť niekde ten výkres
Stránka byla vygenerována za 0,396 sekund.
