Přes 122.750 registrovaných u nás, celkem 1.124.000 registrovaných (CZ+EN).
Luki.c
Přihlášen: 26.čvc.2007 Lokalita: ČR (OS) Používám: AutoCad Architecture 2015 Stav: Offline Bodů: 145 |
Téma: Atribut - měřítko vykresleníZasláno: 23.zář.2010 v 08:22 |
nemáte prosím nějaky TIP pro: v razítku (dynamický blok) bych chtěl mít nastavený atribut měřítko vykreslování, ale tisknu z rozvržení, kde je vždycky M 1:1, tudíž ve výsledku není měřítko např. 1:20, ale 1:1, což je špatně. Díky Luki.c |
Zasláno: 23.zář.2010 v 09:00 |
A nešlo by odkázat na hodnotu měřítka výřezu?
Samozřejmě by bylo asi nutné si udělat šablonu výkresu, kde by byl již výřez i razítko umístěno, jinak byste musel v atributu tuto hodnotu při vložení bloku vždy znovu namapovat na daný výřez.
Luki.c
Zasláno: 23.zář.2010 v 09:32 |
Nevím jak odkázat na tu hodnotu..
Zasláno: 23.zář.2010 v 09:47 |
Do atributu vložíte textové pole, které odkážete na vlastnost měřítka objektu, ve vašem případě výřezu. Atribut by měl mít nastavenu hodnotu Ověřovaný.
Luki.c
Zasláno: 23.zář.2010 v 10:22 |
Děuji za trpělivost, nevěděl jsem že jsem taková "trouba", ale:
vložím nový atribut, pole štítku vyplním nějak, na tom asi nezáleží, ale co mám nastavit v "kategorii pole" atd. Ověřování jsem si zatrhnul, to je půl bídy, ale ten zbytek fakt nevím... , díky |
Zasláno: 23.zář.2010 v 10:32 |
V definici atributu si jako výchozí hodnotu vložíte textové pole. V dialogu pro tvorbu etxtového pole, by mělo byt tlačítko na výběr objektu, kdy se Vám pak v sousedním sloupci vyfiltrují možné a vložitelné vlastnosti objektu.
Luki.c
Zasláno: 23.zář.2010 v 11:14 |
Já tam prostě asi to textové pole nemám, nebo co...
Zasláno: 23.zář.2010 v 12:12 |
V dialogu pro textové pole by měla být ikonka pro výběr typu objektu (ráméček se šipkou a červeným křížkem). Vyberete výřez a pak hodnotu/vlastnost, který bude textovým polem.
Popis tvroby pole najdete popsaný v nápovědě nebo částečně i v článku AutoCAD ve stavební praxi, 4. díl.
Luki.c
Zasláno: 23.zář.2010 v 12:34 |
Děkuji mockrát, ještě překopat šablonu a bude to.
Zasláno: 23.zář.2010 v 12:45 |
Není zač, rádo se stalo.
, díky
