Téma uzavřenoAtribut - měřítko vykreslení
Luki.c Zobrazit panel
Přihlášen: 26.čvc.2007
Lokalita: ČR (OS)
AutoCad Architecture 2015
Bodů: 145
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Atribut - měřítko vykreslení
    Zasláno: 23.zář.2010 v 08:22
nemáte prosím nějaky TIP pro:
v razítku (dynamický blok) bych chtěl mít nastavený atribut měřítko vykreslování, ale tisknu z rozvržení, kde je vždycky M 1:1, tudíž ve výsledku není měřítko např. 1:20, ale 1:1, což je špatně.
Díky
Luki.c
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.zář.2010 v 09:00
A nešlo by odkázat na hodnotu měřítka výřezu?
Samozřejmě by bylo asi nutné si udělat šablonu výkresu, kde by byl již výřez i razítko umístěno, jinak byste musel v atributu tuto hodnotu při vložení bloku vždy znovu namapovat na daný výřez.
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 145
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.zář.2010 v 09:32
Nevím jak odkázat na tu hodnotu..
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.zář.2010 v 09:47
Do atributu vložíte textové pole, které odkážete na vlastnost měřítka objektu, ve vašem případě výřezu. Atribut by měl mít nastavenu hodnotu Ověřovaný.
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 145
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.zář.2010 v 10:22
Děuji za trpělivost, nevěděl jsem že jsem taková "trouba", ale:
vložím nový atribut, pole štítku vyplním nějak, na tom asi nezáleží, ale co mám nastavit v "kategorii pole" atd. Ověřování jsem si zatrhnul, to je půl bídy, ale ten zbytek fakt nevím...Wink , díky
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.zář.2010 v 10:32
V definici atributu si jako výchozí hodnotu vložíte textové pole. V dialogu pro tvorbu etxtového pole, by mělo byt tlačítko na výběr objektu, kdy se Vám pak v sousedním sloupci vyfiltrují možné a vložitelné vlastnosti objektu.
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 145
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.zář.2010 v 11:14
Já tam prostě asi to textové pole nemám, nebo co...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20100923_111255_pole.jpg
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.zář.2010 v 12:12
V dialogu pro textové pole by měla být ikonka pro výběr typu objektu (ráméček se šipkou a červeným křížkem). Vyberete výřez a pak hodnotu/vlastnost, který bude textovým polem.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20100923_121109_Pole.jpg
Popis tvroby pole najdete popsaný v nápovědě nebo částečně i v článku AutoCAD ve stavební praxi, 4. díl.
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 145
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.zář.2010 v 12:34
Děkuji mockrát, ještě překopat šablonu a bude to.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.zář.2010 v 12:45
Není zač, rádo se stalo.
Tip 4544:Symboly u čáry řezu jsou příliš velké nebo malé.
Tip 6749:Hustota šrafur nezávislá na měřítku vykreslení.
Tip 599:Jak vykreslit DWF soubor (ePlot) v měřítku?
Tip 8232:Tisk z Revitu není v měřítku.
Tip 7977:Online konvertor DWG na PDF (nebo DWG na DWF).
Tip 523:Proč není výkres vykreslen v měřítku?
