Téma uzavřenoHromadný tisk
 Odpovědět Odpovědět Stránka  123 4> archiv
die.catana Zobrazit panel
Přihlášen: 19.dub.2010
Autocad Inventor
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Hromadný tisk
    Zasláno: 24.zář.2010 v 14:19
Zdravím,
dá se nějak hromadně tisknout z MODELU?
V modelu mám asi tak 300 výkresů a není v mých silách je dostat do rozvržení a navíc neustále prohazuji výkresy, takže je to i nemožné.
Šlo by nějak udělat, aby se vytiskly popořadě všechny razítka, třeba dle čísla razítka?
Bodů: 22232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2010 v 14:25
Rozumím tomu dobře, že v jednom modelu (1 DWG soubor) máte poskládáno 300 výkresů?
Pokud ano (a pokud jsou v nějakém pevném rastru rámečků), pak by šlo jedině udělat script, který je postupně vytiskne.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2010 v 14:35
Znie to čudne, ale ja dostávam tiež často takéto výkresy. Riešime to rozvrženiami, pokiaľ odhadneme, že v budúcnosti to budeme potrebovať po nejakej úprave tlačiť znova, ale ručne musíme poposúvať každý jeden výkres=rozvrženie.
Ak by šlo na to napísať script a naviac s možnosťou zadania veľkosti výberu objektu pre tlač (1 výkres - zvyčajne A4, alebo A3), pozícia prvého výkresu, vzdialenosť nasledujúceho, alebo počet opakovaní a vzdialenosť xy poľa výkresov bolo by Vám za to vďačných viac ľudí. Prístupná by bola forma priamej tlače z modelu, alebo automatická tvorba rozvržení, prípadne automatická postupnosť vytvorenia rozvržení z prvého manuálne vytvoreného rozvrženia.
Autocad Inventor
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2010 v 18:20
Výkresy jsou v jednom souboru, ale nejsou v pevné mřížce, stále se snima pohybuje a tak.
Každý výkres má své razítko s číslem, dalo by se nějak udělat, aby se vytiskly všechna razítka dle čísla postupně za sebou?
Autocad Inventor
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2010 v 15:11
No teda, už to bude 50 nahlédnutí a pořád nikdo nevíííí :))))
Bodů: 22232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2010 v 22:24
To bude asi tím, že si nikdo moc nedovede představit co vlastně potřebujete. Už chápu, že máte DWG soubor používaný jako "disková složka", do které jsou bez nějaké pravidelnosti povkládány různé výkresy.
Nějakou automatiku na vytištění takovýchto "výkresů" jde asi najít těžko.(kde končí jeden a začíná druhý výkres?)
"Vytištění razítek" myslíte vykreslení jen konkrétních bloků, nebo jen textových údajů z nich? Jmenují se ty bloky stejně? Nebo jak se pozná, že to je zrovna rohové razítko?
Autocad Inventor
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2010 v 07:57
No tak to řeknu jinak.
Mám v modelu něco co potřebuji vytisknout. Tak dám TISK – OKNO – ojedu myškou to co chci tisknout a dám Tisk. Jenže tohle musím udělat třeba 100x. Dá se nějak nastavit, aby tisk poznal co má tisknout aniž bych mu to zadával já? Třeba, aby rozpoznal razítka a vytisknul je?
Rozvržení znám, ale potíž je, že pořád pohybuji s modelem a pořád vše možně přesouvám někam jinam.
Bodů: 22232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2010 v 08:06
Pořád si asi nerozumíme s těmi razítky. Nemyslíte spíš rámečky výkresu? Pokud jsou to nějaké standardizované bloky, pak by se o automatickém rozpoznávání plochy výkresu dalo uvažovat. Asi by to chtělo vidět nějaký příklad DWG.
Každopádně je to hodně nestandardní způsob použití AutoCADu - pro manipulaci s výkresy (pro vykreslení) přeci slouží jednotlivá rozvržení.
Autocad Inventor
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2010 v 09:11
Chtěl jsem poslat screen, ale vyhazuje mě to pořád nějakou chybu. Tak to popíšu slovně.
Razítko máme komplet s rámečkem. A výkres je v něm. Je to elektrotech. výkres zapojení. Prostě obdelník velikosti A4 a vněm zapojováky.
Když s tím pracuju, tak vytvořím řadu výkresů vodorovně je jich tam 30 a pak je roskopíruji třeba 10x pod sebe a upravuju v nich nějaké věci a umazávám, přesouvám a tak.
Když to nacpu do rozvržení a v modelu to posunu, tak přijdu o celé rozvržení :(
Bodů: 22232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2010 v 11:36
Měl jsem na mysli DWG, ne obrázek (viz plná Odpověď, Příloha). Potřebovali bychom vidět jak vypadá ten blok rámečku - jak z něj vydolovat informaci o jeho ploše. Pak by šlo vykreslování automatizovat.
Každopádně je vhodnější řešit to přes rozvržení - v modelu pak už nic posouvat nemusíte.
Autocad Inventor
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2010 v 11:58
No o ten rámeček ani tak nejde, kdyby to šlo udělat nějak automatizovaně, tak by se vytvořil vhodný rámeček, aby to rozumně šlo. Jde mi o způsob jak nato.
Autocad Inventor
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2010 v 12:00
uploads/temp/20100927_115657_RAZITKA.dwg odkaz na dwg, pokud to teda vůbec udělalo co mělo, nějak mě nejde nic odesílat.
Upravil Vladimír Michl - 27.zář.2010 v 12:04
Bodů: 22232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2010 v 12:08
Upload jsem doplnil - stačí dialog uploadu opustit pomocí OK.
Z výkresu jsme zjistili, že blok rámečku (chcete-li "razítka") není žádný blok, ale jen nijak nestrukturovaná skupina čar - z toho opravdu žádný program rozsah výkresu nezjistí.
Z nějakých pokusů o upload obrázků je ale vidět, že ty rámečky máte v celkem pevném rastru - nešlo by tedy využít tohoto přístupu? Tedy spoléhat na pevnou polohu výkresů?
Autocad Inventor
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2010 v 12:21
Ne to právě nejde.
To razítko lze jakkoli upravit. Aby se příště za tímto účelem dalo využít. Musí to být blbuvzdorné řešení.
Bodů: 22232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2010 v 13:06
Návrh koncepčního řešení:
Nadefinovat blok "RAMECEK" obsahující geometrii rámečku a razítka, s vkládacím bodem vpravo dole (udělat buď více podobných bloků podle formátu nebo jeden dynamický blok).
Funkce, který ve výkresu vyhledá všechny bloky RAMECEK a vykreslí vždy oblast od jejich vkládacího bodu (jeden roh) do bodu o A3-formát doleva nahoru (druhý roh).
PS: při normálním použití AutoCADu by to bylo jen spuštění funkce PUBLIKUJ na všechna rozvržení
Autocad Inventor
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2010 v 13:55
TO ZNÍ ZAJÍMAVĚ,
tak já se pokusím v lispu něco sesmolit:)
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2010 v 14:39
Měl bych jiné koncepční řešení - uspořádejte si výkres tak aby bylo možné používat standardní nástroje autocadu - rozvržení, publikování, xrefy....
Místo vymýšlení skriptů na tisk, vymyslete jak si nejsnáz vytvořit ta rozvržení a teprve ty pak tiskněte.
Upravil alfred - 27.zář.2010 v 14:42
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2010 v 20:50
Dovolím si podpořit kolegu alfreda: Pokud die.catana vytvořil přes 300 výkresů v modelu (BTW: v Autocadu nebo snad v Inventoru ?), tak někde selhala osvěta.
Tip 8888:VIPAutomatická volba formátu stránky při hromadném tisku projektu do PDF.
Tip 7472:VIPHromadný tisk různých výkresových listů Inventoru do PDF.
Tip 3813:Jak provést dávkové vykreslování DWG výkresů i bez AutoCADu?
Tip 4247:Kde najdu aplikaci BatchPlot pro AutoCAD 2005 a vyšší?
Tip 7894:Snadný tisk vybraných výkresových listů Inventoru.
Tip 1171:Jak lze provést hromadné dávkové vykreslení (batchplot) několika výkresů v AutoCADu LT?
