Stránka <1234> archiv |
die.catana
Přihlášen: 19.dub.2010 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad Inventor Stav: Offline Bodů: 69 |
Zasláno: 28.zář.2010 v 09:10 |
Co se Vám natom nezdá? Ty výkresy patří k sobě. nebudu se bezdůvodně přepínat mezi oknama, když něco dělám. Navíc často používám hromadnou náhradu. |
Buba
Zasláno: 28.zář.2010 v 09:27 |
Chlapci, tým mysleli používať napríklad atribúty, automatické polia (kreslil, názov a číslo výkresu, firma, dátum, osbjekt ...), rozvrženia, správcu sady listov (tu môžte využiť automatické číslovanie listov v rámci jedného výkresu a iné definované polia) a pod., ktoré Vám to všetko umožnia, naviac aj automatickú tlač a export celého projektu, alebo jeho vybranej časti. Dosť často sa stretávam s výkresmi aké používate a poviem Vám je to naozaj úmor. Hlavne, keď ma niekto požiada ich len vytlačiť.
To: pan Michl, alebo niekto šikovný:
Viete prosím naprogramovať, alebo aspoň vytvoriť skript, ktorý vytlačí výkresy A4/A3 (vždy len jeden zadaný formát pre celý súbor), s preddefinovaným nastavením tlače (Page setup) z modelového priestoru ak si zadám začiatok poľa výkresov, veľkosť okna jedného výkresu, počet a vzdialenosť výkresov v osi X a Y, prípadne aj počet kópií. Nesmierne by ste mi s tým pomohli. Ďakujem.
die.catana
Zasláno: 28.zář.2010 v 09:47 |
Tak si představte, že vytvoříte rozvržení na 300výkresů a někdo Vám stim poposouvá v modelu. Proto hledám řešení, které by to vyřešilo bez těchto problémů. |
be_em
Zasláno: 28.zář.2010 v 14:24 |
Rozmýšľam ako by sa to dalo najjednoduchšie vytlačiť bez použitia skriptu. A napadla ma jedna "možno blbosť" :-) ... usporiadať si výkresy do pravidelného tvaru, napr. 10x30 a potom si spraviť rozvržení 30 a dať hromadný tisk. Potom posunúť celý výkres v modelovom priestore presne o výšku výkresu a znova hromadný tisk. Na 10 krát mám vytlačených 300 výkresov, to je 5 minút práce :-)))))))) .... a určite by som tlačil do súboru (PDF, DWF), každú "etapu tlače" si hromadne premenujem po každej tlači nasledovným číslom 1.,2.,3, ... 31., 32., 33.. :-) ... v modelovom priestore by som si spravil oblasť tlače o 30-tich výkresoch ktorá by bola nehybná v zamknutej hladine. Nakoniec si všetky "PDF, DWF" vytlačím naraz. Podľa mňa s týmto moc práce nie je, maximálne vytvorenie 30 rozvržení, ktoré môžem mať navždy a je to robota na hodinku.
Berte to troška s rezervou ako nápad na ďaľšiu debatu :-))) Upravil be_em - 28.zář.2010 v 14:29 |
alfred
Zasláno: 28.zář.2010 v 16:00 |
Nevím jak máte výkresy uspořádané. Upřímně, 300 stran v jednom výkresu jsem ještě neviděl. podle mě je to dosti nestandardní řešení. To logicky vede k úvaze jestli není chyba ve stylu práce a nebo jestli nepoužíváte nevhodný program. Setkávám se s elektrikářskými výkresy - většinou je to tak do 20-ti A3 vedle sebe a vždy to řeším při tisku pomocí rozvržení. Program Vám dává nějaké možnosti a tak přispůsobte svůj styl práce tomu aby jste ten program dokázal využívat. Není nutné hned začít vymýšlet utility a programy, které přispůsobí program Vám - i když ta možnost tu vždycky je. Pokud máte výkresy třeba A3 v nějaké řadě vedle sebe, tak co si vytvořit jeden výkres pouze s rozvrženími a k němu před tiskem originální souobor připojit jako xref? Lze mít jeden xref pro řadu A3, jeden pro řadu A4. A nebo zkuste jestli by Vám nevyhovovala funkce tisku z DWF, kde programdokáře tiskovou oblast rozdlaždicovat na formáty tiskárny. |
Buba
Zasláno: 28.zář.2010 v 16:22 |
Problém je v tom, že nie vždy sú tie výkresy od seba rovnako vzdialené, a potom treba vytvoriť novú sadu rozvržení pre každý súbor.
Zasláno: 28.zář.2010 v 20:48 |
Zkuste prosím LISP utilitu PlotDWGarr ze stránky Download. Těmi parametry tisku si nejsem jist, ale když tak upravíme.
die.catana
Zasláno: 29.zář.2010 v 09:31 |
Testuji program PlotDWGarr a nějak se nedaří. Jaký je postup na vytisknutí? Ať dělám co dělám, tak mě to vytiskne na každý výkres jen čáru :( Upravil die.catana - 29.zář.2010 v 09:35 |
Zasláno: 29.zář.2010 v 09:43 |
Přístup přes řízení parametrů tisku (příkazu PLOT) možná nebude použitelný (každé zařízení může mít principielně jiné dotazy). Teď je to to zkoušeno např. na tisk DWF. Tiskne se na aktuální (posledně použité) zařízení. Přemýšlím, že bychom to předělali spíš na ten způsob, který je v AutoCADu "normální", tedy že by to ty jednotlivé "výkresy" netisklo přímo, ale umístilo by je to do samostatných rozvržení - ty pak můžete vytisknout najednou příkazem PUBLIKUJ.
die.catana
Zasláno: 29.zář.2010 v 09:47 |
já spíš asi dělám něco špatně. Mám tři řady výkresů a když chci tisknout prostřední řadu, tak mě to vytiskne tu řadu horní, stím, že je ta horní oříznutá o mezeru mezi rámečky. |
alfred
Zasláno: 29.zář.2010 v 09:52 |
Doporučoval bych vytvářet rozvržení - ta se dají opakovaně standardně tisknout (i když tak od 30-ti rozvržení je manipulace s nimi trochu nepříjemná). Ale dají se kontrolovat náhledy, dají se tisknout na jinou tiskárnu, nebo tisknout pomocí sady listů.
Případně nenastavovat na tisk nic a spolehnout se na nastavení stránky a to včetně měřítka, pouze měnit oblast tisku. Jako složitou variantu by bylo možné použít to co jste navrhoval původně - mít jako rámeček s razítkem blok, ve které by bylo pomocí atributů (nebo vlastností dynamického bloku) nastaven formát a měřítko, oblast výkresu, případně vlastnost (tisk ano/ne). Skript by tisknul podle výběru bloků a oblast by se nastavovala dle referenčního bodu bloku a dalších vlastností bloku. Dalo by se řešit i pořadí tisku dle čísla přílohy. Tohle řešení je ale silně individuální a nelze aplikovat obecně. Upravil alfred - 29.zář.2010 v 09:54 |
Zasláno: 29.zář.2010 v 10:07 |
Podstatné pro použití PlotDWGarr je aby všechna nastavení tisku (zařízení, našířku, centrovat, atd.) byla již přednastavena - od posledního tisku, v dialogu Plot stisknout tlačítko "Použít pro rozvržení".
Samotná utilita už řídí jen volbu okna pro tisk.
Aplikace se postupně ptá na body:
- levý horní bod celého pole výkresů
- pravý dolní bod prvního rámečku (možno i zadat jako velikost)
- šířku "buňky" pole - tedy od LH rohu jednoho rámečku k LH rohu vedlejšího rámečku doprava
- výšku "buňky" pole - tedy od LH rohu jednoho rámečku k LH rohu nejbližšího rámečku pod (dolů)
- počet sloupců
- počet řádků (případné chybějící výkresy v poli se nevykreslují)
(všechny údaje se zapamatují, takže příště možno jen odentrovat)
die.catana
Zasláno: 29.zář.2010 v 10:08 |
Co stim rozvržením pořád máte? Když je rozvržení tak dobré, tak mě poraďte sním. Jak vytisknete třeba sto výkresů v rozvržení, když ani jeden výkres nemá použitou hladinu 1:1? Ani jediná čára se mě tam nevytiskne tak jak má. Všechy čárkované jsou plné a podobně. Použitelně to vypadá jen v modelu. |
die.catana
Zasláno: 29.zář.2010 v 10:38 |
Nede:( Mám řadu výkresů. V tisku nastavím ten první a dám použít pro rozvržení. (V tiskárně se vytiskne dobře) Potom zapnu PlotDWGarr a zadám levý horní roh prvního razítka. Potom zadám pravý dolní roh toho samého razítka. Potom zadám pravá horní roh razítka v pravo a potom levý horní roh razítka vespod pod prvním razítkem. Dám sloupec 2 řada 1 |
alfred
Zasláno: 29.zář.2010 v 10:43 |
Rozvržení má mnoho výhod, nakonec proto v DWG je. -kdykoli se tiskne z výkresu víc než jeden výkres je ho výhodné použít. Vytvoření rozvržení je stejně pracné jako první tisk (třeba pro kontrolu), při každém dalším tisku se již šetří čas. -lze hromadný tisk nástrojem "publikace" a nebo "sada listů" -lze současně tisknout na více tiskáren -s vytvořeným rozvržením se pracuje ostatním (nebo Vám po nějaké době) mnohem lépe protože je jasné co a jak se má tisknout a to včetně nastavení hladin ve výřezech apod.. |
die.catana
Zasláno: 29.zář.2010 v 10:46 |
alfred => já to rozvržení používám. Tak se optám ještě jednou. Jak dáš do rozvrení výkresy, které nejsou v měřítku? Čárkovaná čára tam prostě čárkovaná není :( |
alfred
Zasláno: 29.zář.2010 v 11:00 |
To je přece základ. -Nastavení tisku stránky rozvržení - měřítko tisku 1:1 -Nastavení měřítka výřezu - dle potřeby (každý výřez v rozvržení může mít své a tedy rozdílné měřítko - použití např u detailů) -Nastavení čar - viz proměnné LTSCALE a PSLTSCALE Jinak, já Vám rozvržení necpu, ale myslím si, že je to velice dobrý nástroj s mnoha možnostmi využití. Jestli je vhodný pro Vaše soubory nejsem schopný posoudit, protože z Vašeho popisu si nejsem schopen představit jak Vaše výkresy vypadají. Pokud sem nenahrajete příklad tak Vám těžko může někdo pomoci. Upravil alfred - 29.zář.2010 v 11:27 |
die.catana
Zasláno: 29.zář.2010 v 11:59 |
alfred => děkuji pane za příkazy nastavení čar LTSCALE a PSLTSCALE. To se bude velice hodit.
Hromadný tisk
die.catana napsal(a):
