Téma uzavřenoPovrch modelu
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Povrch modelu
    Zasláno: 29.zář.2010 v 08:50
Zdravíčko, mám poměrně "složitý" model. Plastový díl zprohýbaný do všech stran (resp. šablonovaný do všech stran). Prakticky tam není jednoduchá (rovná) plocha. No a na tudle slátaninu by v určitých pasážích mělo přijít ještě gravírování. Problémem je, že výsledný model by měl jít přímo jako model na vytvoření formy.
Jak se postavit k vytvoření toho gravírování?
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2010 v 09:33
Gravírování je odečtení 3D textu, jestli tedy jde o text. Když chcete mít písmena stejně hluboká, můžete je oříznout kopií povrchu.
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2010 v 10:02
On to nebude text, ale jakoby "plástev" - nicméně funkčně by to mělo jít stejně.
Díky
horalek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2004
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2010 v 11:43
doporučuji použít "relief" s možnosti "obalit na plochu".
Pokud nemáte vhodnou plochu, pak náčrt (pro umístění promítnutného tvaru) vytvořte např. na pracovní rovině těsně nad povrchem, respektive až nad výsledným tvarem (pokud by to měl být výstupek - nálitek).
