Téma uzavřenopřesnost CADu
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: přesnost CADu
    Zasláno: 13.zář.2005 v 08:50
Už se tu několikrát probírala přesnost CADu, teď se mi ve výkrese objevil zajímavý úkaz (vlastně ne poprvé, už i v jiných souborech), viz přiložený soubor :
Připojené souborydwg2005-09-13_083915_trim.dwg
vodorovné čáry nejsou úplně dotažené na svislou, nepřesnost je někde na 7-8 desetinném místě, tedy téměř nezjistitelná, protože na průsečík se mi kříž chytí. Chtěl jsem oříznout část svislé čáry mezi vodorovnými - a nic - "objekt neprotíná hranu". Zkouším Prodluž, zas nic - "V tomto směru není žádná hrana". Jediné řešení, které funguje, je protáhni a pak vše oříznout..
Tak jak je to tedy s tou přesností? Úkaz nastal v  LT2005+SP1, stejně se to chová v LT2000, LT2004, ADT2005..
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2005 v 09:01
Pokud čáry nejsou dotažené (či přetažené), nemůže OŘEŽ najít požadovaný průsečík - zapněte si režim Hrana příkazu OŘEŽ.
Pepa Zobrazit panel
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2005 v 09:19
to ale řeší problém jen částečně. Většinou (řekl bych tak 99%) na výzvu VYBERTE OBJEKTY dávám ENTER, pak při zapnuté HRANĚ budu ořezávat (případně prodlužovat)  čáru na stokrát, protože se mi chytí na všechny možné pomyslné průsečíky entit kolem.. Že nedojde k oříznutí, když není průsečík mi je jasné, ale PROČ nedojde ani k prodloužení? A PROČ se na ten (ne)průsečík chytnu (zdánlivý průsečík v úchopech natvrdo vybrán není)?
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2005 v 10:03
Skuste pouzit radius alebo skosenie hran s hodnotou 0.Malo by to ist.
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Pepa Zobrazit panel
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2005 v 10:19
dotyčné úsešky jsem protáhl a pak všechno ořezal, to je v pohodě. Při zaoblení/zkosení bych stejně musel nejprve tu svislou přerušit - při zkoušení varianty s vypnutým ořezáváním jsem zjistil, že při rádiusu 0 se nestane vůbec nic, při rádiusu R>0 a vzdálenosti dvou objektů větším než R se k jednomu objektu vykreslí obouk s příslušným rádiusem, ale druhý objekt se k oblouku nedotáhne. To jsou věci..
Mě by ale zajímalo, jak je to s tou přesností
Kdysi jsem někde četl nějaké srovnání přesností různých programů (autocad, microstation, nemetschek,....) a cad se prsil, že při vytvoření modelu sluneční soustavy bude na Měsíci vidět i čtvrťák, který tam nechali američani (nebo to byl dolar?) Teď už mi to tak nepřijde..
Upravil Pepa
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2005 v 13:55
Myslíte asi http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=1066
Nijak do hloubky jsem to nezkoumal, ale v tomto případě asi nejde o přesnost (numerickou stabilitu) programu jako spíš o způsob a (ne)přesnost nakreslení tohoto konkrétního výkresu a na to navazující hodnoty tolerance používané autocadovskými funkcemi "osnap INT" a "TRIM".
Byl zde pro nakreslení opravdu správně použit uchopovací režim? Neprošel ten DWG soubor jinou CAD aplikací? (řada podivných chování bývá způsobena nabouraným DWG formátem)
Pepa Zobrazit panel
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2005 v 14:20
historii tohoto výkresu už nedohledáme, je možné, že původně, nebo alespoň nějaká jeho část, nepochází z autocadu, na akci, kterou právě děláme, byly některé podklady i od geodetů, pravděpodobně z Microstationu, kusy se kopírují z výkresu do výkresu, takže možné je všelicos. Nicméně přiložený soubor je vytvořený přes PIŠBLOK.
Možná jsem špatně formuloval otázku, zaujalo mě to, protože nepřesnost v napojení čar na tom 7-8 desetinném místě vyřadila příkaz OŘEŽ/PRODLUŽ z funkčnosti, resp. v tomto případě nejde ani řezat, ani prodlužovat, ale musel jsem nejprve příslušné čáry protáhnout..
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2005 v 14:42
mám pocit, že se z toho vytrácí ta druhá polovina problému, což je to, že acad i v této nepřesnosti najde průsečík tam, kde ve skutečnosti není.
A když to zgeneralizuji, tak se to zřejmě občas obdobně chová i v problému se šrafováním (viz má dnešní odpověď p. Honzíkovi) A možná se dá přijít i na další ...
Skoro to vypadá, že úchopy pracují s podstatně menším množstvím desetinných míst, než jiné příkazy
Asi by nebylo od věci to přeposlat dál Autodesku, co oni na to ...
Pepa Zobrazit panel
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2005 v 14:57
...další případ, který se taky často stává - kružnice TEČNA TEČNA POLOMĚR, pak chci oříznout kružnici, nebo tečny, a taky nic...
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2005 v 15:28
No, jak jsem na tohle mohl zapomenout. Právě tohle "mi pije krev" už hezkou řádku let. Díky za připomenutí
Pajas Zobrazit panel
Přihlášen: 31.kvě.2005
AutoCad 2009
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2005 v 11:50
Původně odeslal(a) Pepa Pepa napsal(a):
není třeba napřed porodlužovat, jetliže si nastavíte EDGEMODE na 1, pak lze ořezávat/prodlužovat k imaginárním hranicím
Pepa Zobrazit panel
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2005 v 12:48
Původně odeslal(a) Pajas Pajas napsal(a):
...kterých může být třeba "milijón"... Já vím, ale pak musím vybrat ty dvě čáry, k nimž chci ořezat, což nedělám skoro nikdy, jsem zvyklý na mezerník. A zvyk je železná košile..
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.zář.2005 v 08:10
Dorazila odpověď z Autodesku - potvrzuje, že chování není ovlivněno žádným nastavením AutoCADu, jde o přesnost nakreslené geometrie. Výpočet TRIM/EXTEND lze ovlivnit bližším zazoomováním na oblast dotyku (viz Pohled vložený do výkresu).
Podobný problém již byl zaevidován z dřívějška (Product Support Change Request ID 173599).
Připojené souborydwg2005-09-21_080702_trim_wb.dwg
Tip 1066:Jaká je přesnost AutoCADu?
Tip 10890:VIPChyba "Mesh does not contain any nodes or elements" v Nastran In-CADu
Tip 2783:VIPJak snadno vytisknout z CADu velký formát na dlaždicově poskládané menší formáty (s přesahem)?
Tip 3529:Přesnost .DWF souborů.
Tip 8028:AutoCAD Architecture 2008 a vyšší - přesnost.
Tip 10816:Crack na AutoCAD, Inventor, Revit, 3ds Max?
Stránka byla vygenerována za 0,539 sekund.
