Mantlík
Téma: C3d2010 nekompatibilita DWG zdola?Zasláno: 12.říj.2010 v 14:34 |
Zdravím. Poslední dobou mne u některých souborů - především situací -zlobí dost nepříjemná věc.
V Civilu 2010 si poskládám situaci a pracuji na ní. Podotýkám, že bez čistě civilovských entit a příkazů ...
Uložím do verze 2004-6 nebo 2007-9 - je to v zásadě jedno ...
Pak do ní někdo v civilu 2008 nebo 2006 něco nakreslí nebo vloží (jednoduchý popis, vybarvení, dopravní značení - opět nic, co by využívalo civilovské funkce) a následně uloží - je jedno, do jaké verze a jestli do DWG nebo DXF
Já už to ovšem v civilu 2010 neotevřu
Pouštím-li soubor poklepáním v total commanderu, zobrazí se hláška "Nelze otevřít tento výkres. Obsahuje nesprávné nebo poškozené informace" - a nic
Zkusím-li to přes restaurování, objeví se "Kritická chyba: C3D out of memory"
Třeba 1-2 MB soubor vyčerpá celou nainstalovanou paměť (4GB) ! a následně civil spadne ...
Tentýž soubor (DWG <2010) ovšem jakýkoliv jiný nižší civil v rámci své kompatibility otevře bez problémů !!
Jedinou možností, jak se ke svým datům dostat, je udělat v nižší verzi Exporttoautocad (do jakékoliv verze) - tohle pak už načtu
Pokud se to děje v kanceláři, dá se to přežít. Ale úplně to samé se mi stává i se soubory, na kterých jsem předtím nedělal a přišly jako podklad "zvenku". Přitom ostatní se civily 2008 i tyto soubory bez problémů otevřou !?
V čem může být problém ??
Civil 2010 SP2, Win7-64 Ultimate
Zasláno: 12.říj.2010 v 15:30 |
Každý Civil výkres obsahuje Civil objekty (nejsou nutně jen geometrické/výkresové) a zároveň speciální objekty nejsou kompatibilní směrem dolů (starší verze neobsahuje enabler pro novější objekty). Proto se musí do starší verze ukládat DWG pomocí ExportToAutocad.
Mantlík
Zasláno: 12.říj.2010 v 15:39 |
Tady je to ale obráceně - starší verze NEMÁ problém s načtením souboru z vyšší verze (uloženého do nižší verze DWG), ale NOVĚJŠÍ verze MÁ problém s načtením starší verze
Dříve s tím problémy nebyly ...
Upravil Mantlík - 12.říj.2010 v 15:40 |
Zasláno: 12.říj.2010 v 16:18 |
Já myslím, že to je až důsledek toho otevření ve starší verzi - Civil objekty se tím poškodí. Každopádně je to nepodporovaný postup - couvat jde jen s AutoCADovým DWG souborem.
Mantlík
Zasláno: 12.říj.2010 v 16:32 |
Budiž, nicméně ....
1) proč to 2010 nedokáže zrestaurovat (byť třeba s hláškou, že xx chyb neopraveno) , sežere veškerou paměť a spadně?
2) proč to i udělá soubor, který 2010 neviděl ani z rychlíku? Kolega na tom dělal v civilu 2008 a všechny podklady, které použil, mají formát 2000/2002
Zasláno: 12.říj.2010 v 16:39 |
Těžko říci, těch příčin poškození výkresu může být celá řada. Doporučuju Civil aktualizovat na poslední Service Pack a případně restaurování a uložení zopakovat. Kombinování různých verzí (release) u profesních variant AutoCADu může být problematické - vždy je v takových případech ukládat dozadu pomocí ExportToAutocad.
cestár
Zasláno: 12.říj.2010 v 17:55 |
mal som podobné problémy s niekoľkými súbormi pri verzii 2010, staršie verzie boli pri otváraní súborov úspešnejšie. Súbory boli vlastné i cudzie, z Civilu aj údajne z holého Cadu. Teraz som prešiel na W7 a C3D 2011 a problém prestal. Program si vyžiada obnovenie súboru, ale DIAG nenájde žiadne chyby a súbor otvorí. Takže to smeruje k špecifiku verzie 2010 (je to ale samozrejme neoverené a problém môže byť úplne inde). V každom prípade som rád, že tento problém prestal obťažovať a teším sa na nové.
Mantlík
Zasláno: 15.říj.2010 v 19:06 |
Cestár:
děkuji, trošku mne utěšiklo, že jsem si to nebvymýšlel ...
V.Michl:
jako obvykle jste měl pravdu, pokud to exportuji já z 2010, po úpravě v nižší verzi se mi to (snad - zkoušel jsem to zatím jen na jednom souboru) znovu v 2010 otvírá bez problémů.
Jasně, kombinování různých verzí může činit problémy, aktuální ekonomická situace ovšem náš přechod z Win2k na Win7 (a tím na verze vyšší, než 2008) pozdržela .....
Mantlík
Zasláno: 15.říj.2010 v 19:34 |
Jo, stejné verze ... teď jsem si vzpomněl na nedávný případ nešťastných 3 kolegyň ...
Co jim mám říci k této situaci:
PC1 - C3D2008, Win2000
PC2 - C3D2008, Win2000
PC3 - Acad2008, Win2000
Všechny Civily i acad mají poslední SP
Chtěl jsem, aby to podrobně písemně popsaly včetně jejich postupů, ale na to prý neměly čas ..
- Na PC1 byla seskládána situace A.dwg z různých zdrojů. Cizí soubory prošly čištěním a pro jistotu (po jiných zkušenostech) i restaurováním. Uloženo.
- Otevřeno bez problémů v PC2, upraveny nějakéviditelnosti a barvy hladin. Uloženo jako B.dwg
- na stejném PC (PC2) otevřen soubor c.dwg a předtím uložený soubvor B.dwg byl připojen jako reference . výsledek - pád civilu
- pokus o otevření souboru B.dwg přímo (už ne jako xref) na PC2 --> opětný pád. restaurování nepomáhá. soubor A.dwg jde otevřít
- pokus o otevření souboru B.dwg na PC1 a PC3 -> bez problémů
- soubor A.dwg (vytvořený na PC1) už na PC1 nejde otevřít. jde ale otevřít na PC2
- jsem přivolán a vyslechnu spoustu řečí, že se kvůli tomu nestíhá (ale to je celkem normální
- zkouším na PC2 obvyklé postupy, jak soubor B.dwg na PC2 umravnit. 3x civil spadne
- zkouším ho na PC2 připojit jako xref k prázdnéímu souboru -> najednou se to chytilo. Zkouším uložit (pro jistotu s novým jménem x.dwg), dělám kejkle s hladinamií, SDIAG bez problémů, uložím, znovu načtu jako xref do nového souboru ...OK
- připojím B.dwg k ostrému souboru C.dwg jako xref - vše OK (i DIAG)
- předám PC2 kolegyni s fungující situací a xrefem
- odejdu
- za chvíli slyším kolegyni "Že jsem radši nešla domů" (slušně přeloženo) - už to zas nejde ....
- Uklidňuji kolegyni, že se pokusím sehnat exorcistu .... (ale spíš jsem myslel na vymítače čarodějnic
- druhý den je klid, raději se nejdu zeptat, jak to pokračuje
- tento stav (nikdo mne neotravuje) trvá dodnes
Stránka byla vygenerována za 0,267 sekund.
