hoboj
Téma: pomoc- rozvin, výrobaZasláno: 16.říj.2010 v 11:47 |
potřeboval bych poradit. Šlo by to vymodelovat v inventoru a potom to nějak rozvinout? Abych zjitstil, jak má být dlouhý plech. Děkuji, za každou radu ![]() http://2i.cz/d6c07a5083 http://www.2i.cz/a1b70d27f4 |
Vojtěch Visingr
mimo0912
Přihlášen: 24.říj.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2011, Inventor2017, SolidEdge Stav: Offline Bodů: 122 |
Zasláno: 16.říj.2010 v 22:43 |
Tak, čo sa týka modelovania, viac menej áno, ale je tam podľa mňa málo údajov resp. nepresnosí. Ak obrázok s kótami by mal byť výrobný výkres, tak to je podľa mňa na
. Čo sa týka rozvinu, tak to asi nie, určite nie cez príkaz INV -Spirala. Určite budem sledovať tento príspevok, a som tiež zvedavý na názor iných kolegov ohľadom rozvinu. |
hoboj
Zasláno: 17.říj.2010 v 08:39 |
Málo, nepřesností... Toto nejsou obrázky celého výkresu, pouze 2 pohledy, na kterých je vidět to, co potřebuji. No, výrobní výkres je s kótami a dalo by se to podle něho vyrobit, ALE jakým způsobem to vyrobit, aby to bylo přesné a jak zjistil délku plechu ve spirále, kvůli výrobě...
![]() díky :o) |
Vojtěch Visingr
VlJanecek
Zasláno: 17.říj.2010 v 10:52 |
Na vymodelování můžete použít šroubovice z knihovny http://www.cadforum.cz/catalog/?q=šroubovice
ale nevím jestli pak půjdou rozvinout, nezkoušel jsem to. |
mimo0912
Zasláno: 17.říj.2010 v 22:34 |
Takúto skrutkovicu môžte vyrobiť niekoľkymi spôsobm. Pre Váš prípad by som volil točiť plocháč. Tie malé rozmery ak by nešlo zatočiť, tak dorobiť výpalom rozvinu závitu. Vyrátať dĺžku nie je problém, skôr náročnejšie (v praxi) bude určiť ako zatáčať priemery.
Ak je to kusovka, tak by som volil približný výpočet a doladiť pri skládaní výrobku. Ak by to bola sériovka, tak potom vyrobiť nejakú formu, v ktorej sa to bude skládať. Preto je veľmi dôležité určiť obalovú plochu danej skrutkovice. Ďalším faktorom voľby výroby je presnosť výrobku. Čo sa týka rozvinu, tak ako som už písal, INV asi nie. |
Navara
Zasláno: 22.říj.2010 v 12:38 |
Vymodelovat takovýto tvar není úplně jednoduché, ale můžtete použí vzor
http://www.cadforum.cz/catalog/file.asp?blk=6828
Vytvořit rozvinutelný tvar je v tomto případě prakticky neproveditelné. Můžete ale vytvořit křivku, jejíž délka se rovná délce rozvinu získané pomocí KFaktoru. Délku této křivky je možné změřit a zapsat do vlastností součásti.
Automatický zápis/aktualizace není možná bez použití API.
