Téma uzavřenoNormovane diely
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Normovane diely
    Zasláno: 12.zář.2005 v 20:09
Kedze pracujeme vo firme uz od INV4 museli sme si vytvarat sami biblioteku, lebo nebola, resp. bola, ale iba cez Internet a nefungovala.Teraz mame pomiesane diely v biblioteke, tahane s inventoru a nami vytvorene.Ked pracujem v idw. je tam moznost zakliknut -nerobit rezy cez norm.diely.Problem je v tom, ze party potiahnute s biblioteky INV nie su rezane (ok) a nami vytvorene su rezane(zle). Podla coho vie Inv., ze je to jeho diel a neprereze ho, alebo treba napisat niekde nejaku info do nasich - ty si normovany diel. Vsetky norm.party su tahane s jedneho miesta.
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Martin Madaj Zobrazit panel
Přihlášen: 05.lis.2004
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2005 v 11:54
Nevím jestli to dobře chápu, ale: teď jsem si zkušebně zkusil publikovat do knihovny v Inventoru 10 svoji vlastní součást a při řezu v idw se u ní řez nevytvořil - stejně jako u normalizované součásti z knihovny.
M.M.
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2005 v 12:09
Mne to blbne. Nakreslil som aj novu, vlozil do adresara kniznica ( nami vytvorena na Servery), ale veselo reze dalej.
Peter Rumis
Inv.2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Otasek Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2004
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2005 v 12:50
Ono by bylo úplně nejlepší, aby ve vlastnosti dílu bylo zatržítko, kterým bych určil o jaký typ součásti se jedná (jestli se má řezat nebo ne) a celý problém by byl vyřešený. Pochopitelně by to mělo jít kopírovat před DA a nebyl by žádný problém
Mě osobně to taky nějak nefunkuje .. AI9
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Konstrukce strojů a zařízení
Kvasice
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2005 v 13:04
Presne, taketo udelatko by som tam tiez hladal.
Peter Rumis
Inv.2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2005 v 19:06
Kopírováním součásti do nějakého adresáře z ní určitě součást normalizovanou neuděláte. Znalejší kolegové doporučují cestu přes publikování součásti (AI10) do Obsahového centra. Možná by to šlo též ošidit přes API, nastavením PropertySet "Content Library Component Properties" a vlastnosti "Component Type", ale toto kukaččí podstrčení by mohlo vadit jinde...
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2005 v 19:24
Tou knihovnou jsem myslel Obsahové centrum...
Konkrétně knihovnu MyLibrary.
Upravil Martin Madaj
M.M.
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2005 v 19:57
Jakou hodnotu nastavit do PropertySet "Content Library Component Properties", "Component Type" ?
Sem to zkoušel najít přes SAMPLE aplikaci VB Propertice.exe ale nenašel jsem to tam
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
panX Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2004
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2005 v 14:15
to:Vladimír Michl
Napište podrobný postup jak toho docílit pls. Nevím co je to API.
piss the system
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2005 v 15:01
to neumím - pokud nevíte co je API, nelze napsat nějaký "postup"
API je rozhraní pro programátory, uvedenou funkčnost je nutno naprogramovat pomocí API
panX Zobrazit panel
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2005 v 15:12
tak to v AAC naprogamujte a zveřejněte
piss the system
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2005 v 15:20
tak jo, pošlete objednávku
panX Zobrazit panel
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2005 v 07:19
samozřejmě pro ty kdo maj sabskripšny tak zadarmo
piss the system
Stránka byla vygenerována za 0,516 sekund.
