Téma uzavřenoAutodesk MapGuide
Bodů: 22257
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Autodesk MapGuide
    Zasláno: 01.lis.2010 v 15:37
Záleží na tom, jak vypadá stránka (objekt <OBJECT>), která komponentu vyvolává - dá se tam nastavit, aby žádala instalaci konkrétní verze komponenty nebo dokonce aby komponentu instalovala vždy znovu...
Zkuste poslat odpovídající kus HTML kódu oné stránky.
sokol4605 Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2010
Aktivex McGuider
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2010 v 14:43
Aj ked nainštalujem Autodesk Map Guider pri dalšom vyhladavani znova odomna žiada inštalovat Autodesk MapGuide.Neviem s tym už rady.Poradte čo robit? V PC je Win:7 a IE 8.
Posielam aj screen o tom,že skutočne je nainštalovany Autodesk .......
Tip 3348:VIPPodpora dalších datových formátů pro Autodesk MapGuide 6.x
Tip 3262:VIPJak načíst DWG výkresy z Mapu 2004 do Autodesk MapGuide 6?
Tip 6957:Google Earth nezobrazuje KML soubory z Autodesk MapGuide.
Tip 2579:Podporuje MapGuide Oracle 9i?
Tip 3601:Jak doplnit podporu formátu .CIT do MapGuide a Envision?
Tip 3270:Jak převést MapGuide data ve formátu SDF zpět do .DWG?
Stránka byla vygenerována za 0,125 sekund.
