Téma uzavřenoCAD standardy
 Odpovědět Odpovědět Stránka  <1 234 archiv
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2010 v 12:48
U mě funguje vše jak má, používám vlastní šablonu, která je odvozena od FAST - Půdorys.dwt (najdete ji též v CAD standardech).
Zkopírujte prosím všechny soubory DaS - Složky Support do složky Support ve Vašem počítači.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2010 v 12:58
U některých typů čar je v definici písmo, pokud není načtěno ve výkrese, pak je vypisována při načítání čar chyba.
Podívejte se co je v souboru čar na řádku, na kterém je hlášena chyba.
Je potřeba mít všechny požadované SHX soubory.
Hrnčíř Zobrazit panel
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2010 v 13:05
pane PepoR můžete zkusit načíst typ čar v novém výkresu acadiso.dwt, abych věděl, zda to i v této šabloně funguje v pořádku?
Děkuji.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2010 v 13:18
Zkoušel jsem a žádnou chybu mi to nehlásí, problém bude asi v tom co píše zdrk.
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2010 v 13:45
bylo to chybějícím písmem CADKON.shx, které bylo uvedeno v definici čáry. Teď už je vše v pořádku.
Nadále se mi ale nezbrazují v panelu Paleta šrafovacích vzorů všechny vzory, takže výsledek vidím až po vložení šrafu do výkresu.
Čím to může být?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2010 v 13:49
Tak to netuším.
PS: Zkuste prosím uvést v uživatelském profilu používanou verzi AutoCADu, může to pomoci při hledání příčiny problému.
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2010 v 13:59
používám Autocad Mechanical 2009. Když jsem zkusil pustit holý Autocad 2009, tak tam byly zobrazeny všechny vzory. Je to divné.
Tip 6075:Železobeton, násypy, prejzy a další šrafovací vzory pro AutoCAD.
Tip 4348:Chybějící tlačítka v dialogu Konfigurace standardů projektu.
Tip 7550:Vynucení firemních standardů v projektu Revitu.
Tip 7980:Kaskádové licencování produktů Autodesk řady 2012.
Tip 9162:Kaskádové licencování produktů Autodesk řady 2014.
Stránka byla vygenerována za 0,547 sekund.
