Nikus_8
Přihlášen: 25.říj.2010 Lokalita: Slovensko Používám: Autovad 2010 Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: Nopová fóliaZasláno: 07.lis.2010 v 15:44 |
Ako naznačím do pôdorysu suterénu, že som okolo podpivničenej časti použila Styrodur, okolo ktorého je navrhnutá nopová fólia. Ako mám tu foliu zaznačiť, aby sa vedelo, že je tam.
be_em
Zasláno: 07.lis.2010 v 16:37 |
Priznám sa, nikdy som vo svojich projektoch nepoužil nopovú fóliu ale ja by som ju označil ako hydroizoláciu s nejakým rozlíšením od klasickej hydroizolácie /iný typ čiary, väčšia hrúbka/ a dal poznámku že ide o nopovú fóliu - drenážnu ochrannú vrstvu. Alebo takto:
Zasláno: 07.lis.2010 v 18:19 |
Zdravím, osobně si myslím, že toto by se do půdorysu nemělo značit. Jedná se o doplňkové opatření pro snížení namáhání kce vodou, nikoliv o opatření hydroizolační. Naopak určitě by se nopová fólie měla objevit ve výpisu skladby.
Pokud byste ale moc chtěl, tak bych to označil jiným druhém čáry, ale potom byste už mohl rovnou značit i separační vrsvy ve skladbách teras atd. U výkresů detailů, kde kreslím vše bych si nopovou fólii pak přidal do legendy.
Kdyžuž jsme ale u toho, nemá někdo prosím nadefinován tento typ čáry tj. pro nopovou fólii? Upravil PepaR - 08.lis.2010 v 00:20 |
Nikus_8
Zasláno: 07.lis.2010 v 18:23 |
Ďakujem, pomohol si mi. Vďaka
Nikus_8
Zasláno: 07.lis.2010 v 18:25 |
Obidvaja. Cením
be_em
Zasláno: 08.lis.2010 v 07:36 |
Ešte malá poznámka: vzhľadom na to ako je táto fólia už pár rokov v "móde" a ako zle a nevhodne sa používa pri niektorých detialoch (a stavbári jú dávaju všade do zeme aj keď ju netreba) určite by som ju do výkresov a do výkresov detailov kreslil. Kedže má nezanedbateľnú hrúbku kreslil by som ju čiarou ako v priloženom obrázku č. 2 (vyššie) - "šesťuholníková" vlnovka
Mrázek
Zasláno: 08.lis.2010 v 07:58 |
Pepo, Pepo, ty stárneš. Vůbec sis nevšiml, že dotaz vznesla dáma a odpovídáš ji jako chlapovi.
Buba
Zasláno: 08.lis.2010 v 08:28 |
Taktiež ako mechanická ochrana asfaltových lepeniek. Potom sa stretnete s problémom, či nopami k lepenke, alebo smerom von. Výrobcovia uvádzajú nopami k lepenke, ale asi neuvedomujú, že tlakom prisypanej zeminy sa nopy vtlačia do lepenky.
Nezabudnite na prekryv cca 10-15cm
Nopová fólia sa používa podľa mňa z dôvodu dobrých skúseností z minulosti (bola používané ako jediná hydroizolácia bez asfaltových lepeniek), je dostatočne pevná a vydrží aj tlak kamienkov. Jej nevýhodou bolo zle prevedenie prekrytia pri realizácii. Prekryvy sa zliepali silikónom, avšak ten nechytil dostatočne pokiaľ bola nopovka zaprášená. Čo je na stavbe samozrejmosť.
Ja odporúčam z vlastnej skúsenosti asfaltovú hydroizoláciu poistenú nopovou fóliou.
Ešte je možnosť prevedenia vodotesnej hydroizolačnej vane z materiálu používaného aj na zelené strechy a jazierká (nespomeniem si na názov), ten je kvalitatívne na tom podľa mňa najlepšie. Čo sa týka ceny treba prerátať materiál aj s prácou a zarátať riziká. V súčasnosti by som ale asi volila druhú možnosť aj keď je na prvý pohľad drahšia.
Toto je môj pohľad na vec zo strany projektanta-investora-dozora. :)
PS: Určite by som to zakreslila do výkresu. Stačí ako vlnkovú čiaru. Pokiaľ sa to dáva na hranicu izolácia - obsyp tak hrúbka vo výkrese nehrá rolu. Dôležitá je výraznosť čiary na pohľad a prehľadná legenda.
zdrk
Zasláno: 08.lis.2010 v 09:11 |
Člověk by si neměl pozor na pojmy - nopová fólie není hydroizolace.
Buba
Zasláno: 08.lis.2010 v 09:20 |
Písala som, že v minulosti bola používaná ako hydroizolácia, v súčasnosti ako poistná hydroizolácia, prípadne mechanická ochrana asfaltových lepeniek.
zdrk
Zasláno: 08.lis.2010 v 09:29 |
Tak jsem to nemyslel. To bylo jen malé upozornění pro ostatní, stále se setkávám s tím, že ji chtěji použít jako hlavní izolaci. Proto nedoporučuji poze to slovní spojení hydroizolace - nopová fólie.
Zasláno: 08.lis.2010 v 09:32 |
Nedá mi to a připíšu jen pár poznámek:
Upravil PepaR - 08.lis.2010 v 19:08 |
Zasláno: 08.lis.2010 v 10:01 |
Nikus_8
Zasláno: 08.lis.2010 v 16:33 |
Není začo. Naučila som sa viac, ako som čakala. |
Zasláno: 09.lis.2010 v 13:34 |
Málem jsem přehlédl tento problém. Nopy se dáváji směrem k hydroizolaci, abyste vzduchovou mezeru a zároveň tak chránili hydroizolaci proti poškození. Pokud byste ji dali obráceně, tak popřete jednu z jejich funkcí. Ochranu proti protlačení nopů do hydroizolace může tvořit nakašírovaná geotextilie (ale to jsem již psal).
Ještě by se dalo debatovat o problematice prořezu nopů, ale to už si nechme na jindy ;).
Stránka byla vygenerována za 0,348 sekund.
Nopová fólia
PepaR napsal(a):
