Téma uzavřenořez ložiskem
poly-filip Zobrazit panel
Přihlášen: 22.říj.2010
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: řez ložiskem
    Zasláno: 22.říj.2010 v 16:07
Dobrý den ,
Mám problém v sestavě mám ložisko (ložisko je použité z obsahového centra) a na výkrese při řezu se zobrazí vše v řezu jen ložisko zůstane v celku. Nemáte nějakou radu jak na to ??? předem moc děkuji
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2010 v 16:23
Stejně jako každá jiná součást z obsahového centra se ložisko nevykreslí říznuté. Musíte ho (třeba ve stromě nebo v pohledu při aktivním výběru součásti, ne hrany) vybrat, pravým tlačítkem myši vyvolat menu a zvolit účast řezu.
jirinek10 Zobrazit panel
Přihlášen: 28.říj.2010
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD2010, Inventor 11
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.říj.2010 v 22:44
Mám stejný problém, ale když jsem hledal ve vlastnostech ložiska "účast řezu" jsem nikde nenašel. Mám Inventor 11. Prosím o podrobnější popis jak na to. děkuji
davidoff Zobrazit panel
Přihlášen: 03.pro.2008
TUL Liberec
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2010 v 13:58
Dobry den,
zkuste ještě v menu volbu možnosti aplikace a v kartě sestava zaškrtnout volbu řez všemi součástmi.
k popisu uvedenemu vyse :
musíte mít zvolen režim výběru součásti, ve stromu nebo přímo na výkrese najedte mysi na lozisko, stisknete prave tlacitko na mysi zvolte moznost ucast v rezu a po rozbaleni dalsich trech moznosti zvolte rez.
Upravil davidoff - 06.lis.2010 v 14:03
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2010 v 10:06
Případně si zkontrolovat, zda-li není zapnutá "adaptivita" pohledu na modelu (teda pokud ji Inv 11 má) -> úpravy pohledu a na první kartě je symbol řetězu se zaškrtávátkem (pokud by pohled byl adaptivní, nešla by ani měnit viditelnost u jednotlivých dílů - to by bylo zašedlé)
Upravil Cheff - 08.lis.2010 v 10:07
mr.chain Zobrazit panel
Přihlášen: 13.kvě.2009
Inventor2015,CadKey,Vault Professional
Bodů: 142
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2010 v 11:05
Popravdě ani není o co stát. Ložisko s lichým počtem kuliček vypadá hrozně, protože je říznutá i kulička, navíc šrafováno jako jedna součást...učebnice technického kreslení na polici poskočila:-))
Nejsem konstruktér, jsem obkreslovač...
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2010 v 11:12
všem dekuji za odpověd.nakonec se mi to podařilo. Opravdu se muselo v nastavení-sestava-zaškrtnout "řez všemi součásti" a opravdu není o co stát :-) řez vypadá ještě hůře než klasické zobrazení......tohle prostě inventor nevychytal :-)
horalek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2004
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2010 v 16:41
u 3D CADů se neustále hledá řešení mezi reálným vzhledem normalizované součásti ve 3D a následným zobrazením ve výkrese.
Jako možné řešení je mít trošku přepracovaný model ložiska - místo kuliček prstenec (pro AutoCADisty ANULOID) s tloušťkou stěny např. 0.1mm tak, aby se při řezu zobrazilo ložisko správně (bez šrafované kuličky). Není ale reálný 3D model a je nutné zkorigovat hmotnost ložiska.
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2010 v 17:31
Pokud vytvářím finální verzi výkresové dokumentace (povětšinou se jedná o sestavové výkresy), vyhraju si s ložiskama tak, že umažu vše co je přebytečné (ponechám pouze dráhu vnitřního a vnějšího kroužku) a koule dokreslím pomocí náčrtu, šrafy doplním tamtéž. Je to časově náročnější, ale než převádět výkres do autocadu a tam tyto změny provádět... Výsledek je plně dostačující, výkresy splňují zásady technického kreslení...
Martin Rebenda
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2010 v 17:40
Přesně tak, dělám to stejně a bohatě to postačuje. Jenom dokreslit kružnici, promítnu ostatní geometrii a potom vyšrafuji. Vidím to, jako nejjednodušší a nejrychlejší řešení. Wink
Přeji pěkný den.
Vojtěch Visingr
