Téma uzavřenoDelete Handle
Jozef Lovás Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2005
AutoCAD 2016, AutoLisp, VzProCAD
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Delete Handle
    Zasláno: 10.lis.2010 v 12:02
Dobrý deň,
prosím Vás dá sa nejako programovo (Lisp) dostať k výpisu (zoznamu) problematických "Handle", ktorá sú zobrazované pri ukladaní súboru?
Príklad:
*Warning* Multiply owned object, handle "10A58"
*Warning* Multiply owned object, handle "10A5B"
*Warning* Multiply owned object, handle "10A5E"
Potrebujem ich dávkovo vymazať použitím (entdel(handent "MUJHANDLE")) v cykle na daný zoznam.
Neexistuje prípadne už nejaká hotová utilita ?
Zatiaľ to musím robiť prácne uložením zoznamu do txt a vymazaním textov, aby tam zostali iba "Handles" a potom spustením Lisp aplikácie, ktorá si txt načíta.
Jozef Lovás
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2010 v 13:26
To je chybové hlášení poškozeného výkresu - programově dostupné není. Asi nejlépe je opravit přímo onen poškozený výkres. I když utilita, která by ze zkopírovaného výpisu chyb vyzobala indexy a postupně je vymazala, by byla docela jednoduchá.
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2010 v 14:59
Problém je, že takéto výkresy mi chodia od externého spolupracovníka pravidelne. Nepomáha Recover ani Audit. Niekedy pomôže attsync aplikovaný na všetky bloky, niekedy uloženie do nižšej verzie AutoCADu alebo export do DXF. DXF je ale väčšinou chybné.
Takže to riešim Lisp utilitkou s externým txt.
Otázka:
Po vymazaní Handle objektu sa tento nezmení a je mu pridelené len nové (neduplicitné) Handle ?
Jozef Lovás
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2010 v 16:53
Pozor, (entdel (handent "handle")) není jen tak vymazání nějakého pofiderního handle - to skutečně z výkresu smaže celou výkresovou entitu (objekt) s daným číslem.
Tip 12545:Jak přečíslovat "handle" (indexy) vybraných entit v DWG?
Tip 2597:Nefunguje klávesa DEL v Architectural Studiu.
Tip 250:Když stisknu Delete, chci Delete!
Tip 13339:Kde je v mém výkresu použit určitý font?
Tip 2418:Chyba "Neplatný popisovač" při pokusu o tisk na síťový plotter.
Tip 3409:Na novém PC mi v AutoCADu nefunguje klávesa [Delete].
Stránka byla vygenerována za 0,303 sekund.
