Téma uzavřenoEditor blokov v 2006
j.matel Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2004
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Editor blokov v 2006
    Zasláno: 21.zář.2005 v 11:24
Je mozne prepnut editor blokov v AutoCade 2006 do modu aky bol este v 2004? Tj. ze sa mineotvori samostane "nove" okno len s objaktami v bloku?
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.zář.2005 v 11:49
To jsou dva různé editory - nový BEDIT je především pro editaci nových dynamických bloků, nebo původní REFEDIT pro editaci bloků "na místě". Můžete si spustit jaký chcete. Jinak ale blok je vlastně klasický DWG výkres, takže jej můžete editovat i standardními příkazy AutoCADu.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.zář.2005 v 11:54
pokud vám jde o editor spouštěný při poklepání (double-click), můžete využít nastavení proměnné BLOCKEDITLOCK - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4510
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.zář.2005 v 11:59
Toto som presne myslel, vdaka!
Tip 4563:Kusovník i v holém AutoCADu.
Tip 4580:Proč mi AutoCAD 2006 a vyšší vkládá bloky v jiném měřítku.
Tip 4368:Jak přepnout AutoCAD 2006 (a vyšší) na starou verzi MText editoru?
Tip 4275:Co jsou soubory .CUI?
Tip 4804:Dynamický popis dynamického bloku.
Tip 1052:Jak ovlivnit pořadí dotazů na jednotlivé atributy při vkládání bloku?
