Téma uzavřenoVBA a 3dpolyline
predcis Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2005
AutoCAD® Map 3D 2013
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: VBA a 3dpolyline
    Zasláno: 21.zář.2005 v 11:43
Dobry den,
mam este jeden problem, ktory som sice vyriesil, ale sposobom, ktory je podla mna dost divny. Nemam hlbsie znalosti VB, preto priliz nepoznam problematiku dynamickych poli (s C-ckom to nema nic podobneho).
V podstate ide o to, ze som nenasiel nejaku "vstavanu" funkciu, ktora by mi povedala kolko vrcholov ma 3d krivka, ktoru vyberiem. Tak som to vyriesil cez chybu, co sa mi zda byt pritiahnute za vlasy. Vie mi prosim niekto poradit, ako sa to da urobit inteligentnejsie ? Dakujem.
Tu je kod :
Public poly As Acad3DPolyline
Public entita As AcadEntity
Public prepinac As Boolean
Private Sub Vyber3Dpoly_Click()
Dim bod(2) As Double
Me.Hide
AutoCAD.ActiveDocument.Utility.GetEntity entita, bod, "Vyber 3Dpolyline ! : "
'MsgBox entita.ObjectName
If entita.ObjectName = "AcDb3dPolyline" Then
Set poly = entita
prepinac = True
Else
MsgBox "Nevybral si 3Dpolyline !"
End If
'MsgBox poly.ObjectName
Me.Show
End Sub
Private Sub Vykreslit_Click()
Dim pocetVrcholov As Long
Dim bod1 As Variant
Dim bod2 As Variant
pocetVrcholov = 0
'zistenie poctu vrcholov
On Error GoTo vrcholy
Do While 1 > 0 'nekonecny cyklus
    bod1 = poly.Coordinate(pocetVrcholov) ' ak nastane chyba, tolko vrcholov je (indexy su potom pocet - 1)
    pocetVrcholov = pocetVrcholov + 1 'neexistuje nieco ako pocetVrcholov++ ?
Loop 'koniec nekonecneho cyklu
vrcholy:
'MsgBox "Pocet vrcholov > " & pocetVrcholov
... a pokracuje dalsi kod.
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.zář.2005 v 12:09
není tam náhodou kolekce Coordinates ? (nezkoušeno)
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.zář.2005 v 12:13
a co UBound (jmeno_pole[,č_rozm]) ?
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.zář.2005 v 12:48
Dakujem, riesenie som nasiel nasledovne :
pocetVrcholov = (UBound(poly.coordinates)+1)/3
Tip 1487:Jak snadno zjistit délku 3D křivky (3DPOLYLINE)?
Tip 9321:VIPNefunguje mi VBA v Inventoru 2016, 2015, 2014 nebo 2013 - příčiny.
Tip 6790:VIPPřidání ikony vlastního příkazu/makra v Inventoru.
Tip 6490:VIPVBA aplikace v 64bitové verzi AutoCADu (kompatibilita, migrace)
Tip 7247:Chyba C0000005 v AcVBA.arx při pokusu o spuštění VBA makra.
Tip 6603:V AutoCADu 2010 mi nejde načíst VBA aplikace (.DVB)
