Téma uzavřenoVzhled dílů
Kmasek Zobrazit panel
Přihlášen: 12.bře.2007
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vzhled dílů
    Zasláno: 12.lis.2010 v 13:38
Je možné se trochu více přiblížit vizuálně realitě?
Zákazník se ptá proč vše plochy částečně obrobeného dílů vypadají stejně. Např. hřídel vyrobená s tyče má obrobené konce, ale vlastně vzhledově vůbec není poznat co je obrobeno a co ne.
Lze to nějak odlišit či nelze?
Děkuji
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2010 v 13:43
Ano, lze to udělat. V modelu, najet šipkou na plochu, kterou chcete označit jinak než jsou ostatní + pravé tlačítko myši. Vyjede roletka a tam si vyberete Vlastnosti. Zde si najdete co potřebujete...
Martin Rebenda
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2010 v 13:44
Inventor je schopen určit vzhled podsestavy, součásti, prvku a plochy. Samozřejmě ručně. Takže můžete vytvořit součást s nějakým barevným stylem dle materiálu a pak ručně vybrat prvky nebo plochy a nastavit jim odlišný barevný styl.
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2010 v 11:25
Díky moc
