Téma uzavřenoZozbrazenie vykresu do PDF
palo31 Zobrazit panel
Přihlášen: 13.lis.2010
AutoCAD2005
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zozbrazenie vykresu do PDF
    Zasláno: 15.lis.2010 v 11:07
Zdravim .... potreboval by som poradit ohladom Autocadu 2005...
Potreboval by som dwg subor dat do pdf suboru... problem je vsak v tom ze po otvoreni dwg suboru mam napr 8 vykresou na jednej ploche.
cize po konvetovani cez program sa mi v pdf formate otvori 1 stranka s 8 obrazkami... Ja potrebujem pdf subor s 8 samostatnymi strankami....
Dik za pomoc
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2010 v 11:31
Nevím, jakým programem to děláte, ale každá virtuální tiskárna do PDF se chová jako ovladač běžné tiskárny, tudíž si požadovanou oblast pro tisk můžete vybrat oknem, nastavit měřítko, papír, atd.....
Takže si "vytisknete" 8 PDF souborů a podle potřeby si je můžete jiným programem spojit
Upravil Mantlík - 15.lis.2010 v 11:32
Jan Rais Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2004
AutoCAD, Inventor
Bodů: 171
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2010 v 13:20
Najděte si a stáhněte free program PDFCreator, který slouží pro tisk dokumentů do PDF formátu.
Po nainstalování se vám program ukáže jako další tiskárna s názvem PDFCreator a tu použijte. Místo na papír se vám výkres "vytiskne" do formátu PDF. Dále viz příspěvek od "Mantlík".
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2010 v 20:13
PDF Creator umí i spojit jednotlivé výtisky do jednoho PDF souboru
(volba Printer Stop(F2)/Waiting ... Combine/CombineAll).
Takže 8 rozvržení (lze vytisknout najednou) + kombinace do jednoho PDF.
Tip 3596:Jak automatizovat uložení rozvržení do samostatných DWG výkresů?
Tip 14756:VIPPřednastavení možností publikování z Inventoru do PDF.
Tip 1780:Jak exportovat výkres do formátu EPS (např. pro DTP)?
Tip 5848:VIPSkládání PLT výkresů (nesting) i na plotry nepodporující tuto funkci.
Tip 5158:VIPSnadný přímý tisk z Revitu do vícelistového PDF souboru.
Tip 6649:VIPExport PDF v AutoCADu 2010 selže s chybou.
