Téma uzavřenoAutodesk Project Vasari
CAD Studio Blog RSS Zobrazit panel
RSS roboti
RSS roboti
Přihlášen: 20.lis.2009
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Autodesk Project Vasari
    Zasláno: 15.lis.2010 v 23:30
Pod jménem "Autodesk Project Vasari" (jméno italského architekta a malíře z 16.století) je od dnešního dne na stránkách Labs.Autodesk.com ke stažení nová CAD/BIM aplikace pro koncepční design a energetickou analýzu staveb, jakýsi "Revit LT".Vasari je postaven na stejném jádru jako Autodesk Revit 2011 a umožňuje snadné sdílení BIM modelů mezi těmito aplikacemi. Zjednodušené uživatelské prostředí
Viz pokračování...
CAD Studio Blog - oficiální blog firmy CAD Studio
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2010 v 07:31
Tak mi to nedalo a hned jsem to vyzkoušel. Zatím jsem mile překvapen a jsem zvědav na kompatibilitu souborů vytvořených projektem Vasari s Revitem. Snad by to ale neměl být, pokud se jedná o společné jádro programu problém.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2010 v 09:29
Díky stejnému jádru je zajištěná plná kompatibilita souborů směrem z Vasari do Revitu. V opačném směru se projekt do Vasari také načte, ale budou v něm chybět (úmyslně) konstrukční detaily - Vasari je pro koncepční modelování.
Tip 8027:Rendering v Autodesk Vasari hlásí nedostatek paměti.
Tip 8731:Co jsou soubory ve formátu .SIM?
Tip 11142:Chyba: Data source provider error
Tip 8706:Jak nastavit výchozí paletu nástrojů při otevření projektu v AutoCAD Plant 3D?
Tip 12498:VIPChyba "Not all files could be added to the project" při kopírování souboru do projektu AutoCAD Plant 3D
Tip 11864:VIPChybové hlášení „Cannot create project because of failed in database connection“ při zakládání projektu Plant3D
