Téma uzavřenoSestava pro CAD
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Sestava pro CAD
    Zasláno: 16.lis.2010 v 07:52
nejsem znalec HW a kolega mě poprosil o názor na následující stanici, která by měla být ideální pro práci s CAD.
Můžete poprosit nějakou dobrou duši o zběžné zhlédnutí a názor
Děkuji
Upravil PepaR - 17.lis.2010 v 06:55
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2010 v 08:46
Pri takejto stanici by som šiel do socketu 1366 čo by bol náklad navyše o cca 100 EURO (procesor aj doska) a určite by som si nedával pevný disk z rady GREEN ale dal by som si WD z rady BLACK (čo bude naviac o cca 20 EURO). Rada GREEN je pre domáce multimediálne použitie a dokonca v debetách ju dosť ľudí neodporúča. Podľa mňa tento disk nie je vhodný pre takúto pracovnú stanicu. A ak by sa ešte našlo cca 150 EURO (za 60 - 80 GB) šiel by som do SSD disku.
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2010 v 12:03
Pro jaký CAD to má být? Pro 2D CAD je to asi v pořádku, ale u 3D CADu bych se bál potíží. Nebo mu ten skládač počítačů zaručí plnou kompatibilitu třeba s Inventorem?
Připomnělo mi to moje podobné experimenty s nákupem CAD stanice po součástkách před nějakými 12 lety - zvlášť na pojem "zahořování". To slovo opravdu ještě dneska někdo používá?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2010 v 13:03
Mělo by to být pro AutoCAD Architecture, příp. Revit.
Děkuji za rady.
Upravil PepaR - 17.lis.2010 v 11:58
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.lis.2010 v 16:42
Sice už nevidím tu sestavu k posouzení, ale na základě čerstvé zkušenosti s SSD diskem bych doporučil použít SSD disk coby systémový disk. Bohatě stačí 64GB v ceně řádově 3900,-Kč (s DPH). Použil jsem ho dceři pro občerstvení výkonu téměř 4 roky starého notebooku a byl jsem až zaskočen jak moc to pomohlo. Vřele všem doporučuji.
Radim Koutňák
jan.drahovzal Zobrazit panel
Přihlášen: 26.kvě.2010
Lokalita: ČR (OS)
ACAD2009 mech. , Inventor2009, Pro/E Wildfire 4.0
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.lis.2010 v 17:25
cpu: i5, klidně na socketu 1156 + pořádný chladič - cooler master hyper 212+ a pak klidně taktovat, neměl by být problém jít na 4GHz. cena cca 4-5k+600 za chladič (půvpodní je hlučný a hůře chladí)
deska: nějaký kousek od gigabyte nebo asusu, kolem 2k bude stačit. dnes bych už nebral desku bez USB 3.0.
ram: 4-8GB, vpodstatě je jedno jaké, ale max 1,65V (kvůli cpu)
disk: pro systém třeba OCZ Vertex 2 60GB, cca 3,5k
+ WD black "faex", popř. seagate 7200.12, má-li být ticho, tak do odlučnovacího boxu - accutake dark disc, cca 2k + 500 za box
bednu - má-li být ticho, tak cooler master sileo + 2 větráčky f12 pwm od arctic cooling, původní vyhodit, je hlučný, 1500 bedna, 250 za větráčky
zdroj - něco od seasonicu, 500W bude stačit, lépe AC fusion 550W. cca 1000-1500
grafika - bylo by dobré dát tam nějaké quadro FX, třeba 1800, cca 10k
os - win7 x64, vzhledem k CAD (x64) a SSD (podpora TRIM, apod. staré systémy pro SSD nejsou vhodné), cca 3k
má-li to být hodně tiché, tak na CPU noctuu (1200-1500), do bedny taky (450/kus) a zdroj enermax (2k). něco mi ale říká, že to quadro nebude nejtišší a bohatě stačí komponenty zmíněné výše (i to bude dost tiché)
Upravil jan.drahovzal - 17.lis.2010 v 17:36
Tip 10339:Rendering CAD sestav v různých formátech v 3ds Max 2016.
Tip 11496:Mohu v Inventoru 2017 načítat součásti a sestavy SolidWorks 2017?
Tip 9841:Interaktivní cloud prohlížeč 3D CAD dat v Autodesk 360.
Tip 3308:Jak ozrcadlit sestavu nebo podsestavu Inventoru?
Tip 10933:Použití sestav v Inventoru LT.
Tip 13315:Pojmy a ikony stromu prohlížeče u sestavy Fusionu 360.
Stránka byla vygenerována za 0,274 sekund.
