Téma uzavřenoVýchozí šrafa
Luki.c Zobrazit panel
Přihlášen: 26.čvc.2007
Lokalita: ČR (OS)
AutoCad Architecture 2015
Bodů: 145
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výchozí šrafa
    Zasláno: 19.lis.2010 v 14:40
lze nějakým způsobem přednastavit jako výchozí šrafu nějakou jinou než Angle ?
Hezký víkend
Luki.c
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2010 v 10:27
Možná vytvořit si vlastní soubor šraf, kde bude na prvním místě ta požadovaná.
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2010 v 16:13
Stačí nastavit HPNAME (nebo viz příbuzný tip).
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 145
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2010 v 10:38
Děkuji, tohle mi naprosto stačí. V nápovědě jsem to přehlídl.
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2010 v 14:04
Nějak se mi nedaří najít kam zapsat "hpname" "xxx". Dal jsem to do acad2011.lsp , ale nenačítá to. Tak tedy prosím o radu, kam to mám zapsat ? Děkuji
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 145
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2010 v 14:44
Já jsem to psal normálně do příkazového řádku.
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2010 v 14:59
Ano, ale při dalším spuštění acadu je zase implicitně nastaveno "angle", i když uložím šablonu. Takže to chce někam do zdrojového souboru, který acad pokaždé načítá, ale nedaří se mi to.
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2010 v 15:04
Je to uvedeno v tipu # 3240 (viz příbuzné typy).
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2010 v 15:06
HPNAME je jedna z proměnných, jejichž hodnota se neukládá. Pro přednastavení je tedy potřeba použít "autoexec" soubory načítané při spuštění výkresu - v tomto případě nejlépe acaddoc.lsp:
(setvar "HPNAME" "MojeNejoblibenejsiSrafa")
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2010 v 15:19
Pak mi tedy prosím poraďte, kde mám hledat acaddoc.lsp ? nemohu ho nikde najít, ani v datech aplikací, ani v instalaci autodesku.
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2010 v 15:42
ACADDOC.LSP standardně neexistuje - AutoCAD jej ale načte pokud jej najde. Je to textový soubor, takže onen řádek tam stačí napsat třeba Notepadem.
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2010 v 20:08
To mě nějak nenapadlo, ale už to jde - vytvořil jsem *.lsp a načetl do cadu a funguje. Děkuji
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 145
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2010 v 07:29
Já taky děkuji Smile
Tip 1477:Jak ovlivnit výchozí bod šrafury?
Tip 6122:Nastavení úhlu a hustoty šraf v řezu materiálu sestavy Inventoru.
Tip 11069:Některé šrafy připojeného DWG souboru se zobrazují jako vyplněná plocha.
Tip 1441:Jak vypnout uchopování na elementy šrafury?
Tip 8995:Nastavení šrafy řezu pro neocelové materiály ve výkresech Inventoru (šraf.vzor dle materiálu).
Tip 2964:VIPJak vytvořit poloprůhledné celobarevné výplně (šrafy)?
Stránka byla vygenerována za 0,268 sekund.
