V.Bartuš
Přihlášen: 23.lis.2010 Lokalita: ČR (HK) Používám: Revit Stav: Offline Bodů: 13 |
Téma: Revit formátZasláno: 23.lis.2010 v 09:21 |
Kolegové měli pravdu, je to paráda! Díky moc, funguje to.
Zasláno: 23.lis.2010 v 08:13 |
To by mělo jít jednoduše - pomocí naší online služby STL2DWG si soubor převeďte do 3D DXF a ten do Revitu načtete přímo.
Možnost případné přímé konverze 3DS do DXF nabízí tip 5626.
V.Bartuš
Zasláno: 23.lis.2010 v 08:09 |
Zdravím. Kolegové mi poradili že tady určitě najdu pomoc. Mám problém s formátem souboru pro Revit. Do projektu mám doplnit umělecké dílo, které jsme dostali jako 3D model ale je ve formátu STL. Nepřišel jsem na to jak tenhle soubor do Revitu načíst. Ještě jsou prý schopni poslat formát 3DS, ale ten Revit podle mně taky neumí. Nemáte s tím někdo zkušenost?
Revit formát
