| Autor | ||||||||||||||||
Handys
Přihlášen: 20.úno.2007 Lokalita: ČR (PA) Používám: Invertor 2011 Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: Mizející dílyZasláno: 26.lis.2010 v 13:34 |
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na jednu takovou zvláštnost co mi provádí Inventor 2011.
Popis problému:
Jarda
Cheff
Zasláno: 29.lis.2010 v 10:11 |
Setkal - ještě tuším v AIP R10 (nikoli 2010) - tehdy nám náhodně mizely díly - bylo to způsobeno slabým PC (vzhledem k počtu dílů vrcholové sestavy).
Nápady řešení: Zkontrolovat, jestli je zapnutý režim úspory paměti (nastavení->možnosti aplikace->záložka výkres). Zkusit nějak zjednodušit výkresy - povypínat nebo lépe úplně odmazat aktuální nepotřebné díly resp. i náhrady (nebo je vložit znovu jako nové díly s dopsanými parametry). Protože ač jsou v reprezentaci díly vypnuté resp. zjednodušené stejně je při náběhu výkresu sestavy jednotlivé díly v náhradě načte a pak teprve znovu vypne (předpokládám načítání dat do rozpisky) nebo jinak "zmenšit" výkresy lze-li to... Pak už mě napadá jen silnější stroj nebo rizikovější DOUFAT že v aktuálním zobrazení je vše...
Upravil Cheff - 29.lis.2010 v 10:15 |
Martin Rebenda
Zasláno: 29.lis.2010 v 10:28 |
Pokud máte 64bit verzi OS, rozhodně bych rozšířil paměť. Čím víc tím líp. Dříve jsem pracoval na 32bit OS a nyní pracuji na 64bit, 8GB paměť a práce se na stejném HW podstatně urychlila. Při pohybu sestavy o 1200 dílech mi zmizely norm. díly. Teď už ne...
Martin Rebenda
Handys
Zasláno: 29.lis.2010 v 10:33 |
No myslím že výkonu PC to nebude. Mám 64bit verzi pod Win7 a 8GB paměti. V sestavě je jen asi 2000 dílů a když se podívám na vytížení procesoru (max 10%) a paměti (mas 45%).
Před nedávnem jsem pracoval se sestavou která měla asi 8000 dílů a tam se žádný takový problém nevyskytl. |
Jarda
Honza P
Přihlášen: 05.srp.2008 Lokalita: ČR (JM) Používám: AIS2011 Stav: Offline Bodů: 21 |
Zasláno: 29.lis.2010 v 12:15 |
Před nedávnem se jsem se trápil s podobnou věcí. Na výkrese sestavy s přibližně 30000 díly se mi nezobrazoval jeden díl. Jednalo se o obslužnou plošinu s žebříkem. Potřeboval jsem ji narychlo dostat do výkresu a tak jsem ji vytvořil jako jeden díl. Na výkrese se zobrazovalo pouze poslední vysunutí, což byl konec ochranné klece, ale plošina a žebřík nikde. Kontroloval jsem svázání pohledů s úrovní detailů a zobrazení, vše v pořádku. Zkoušel jsem i restarty. Nakonec pomohlo ve stromu prohlížeče výkresu spustit u tohoto dílu příkaz "Zahrnout všechny plochy". Nikdy se mi nic podobného nestalo. Mám Win 7 64bit a 16GB paměti. Vytížení paměti nepřekročilo 35%.
Martin Rebenda
Zasláno: 29.lis.2010 v 12:20 |
To bude na report do Autodesku... Pánové z CADSTUDIA, přepošlete to prosím na patřičná místa...
Martin Rebenda
mr.chain
Přihlášen: 13.kvě.2009 Lokalita: ČR (HK) Používám: Inventor2015,CadKey,Vault Professional Stav: Offline Bodů: 142 |
Zasláno: 29.lis.2010 v 13:50 |
Toto se mi stává běžně již od AI 2009, odpověď Dagis helpdesk byla taková, že toto není chyba, ale funkce inventoru, která v rámci sestavy vypíná velikostně nepodstatné díly. Na dotaz proč se ten samý díl na jednom místě sestavy zobrazí korektně a na jiném ne, již odpovědět nedokázali. Data přeposlali Autodesku, s tím že to třeba v AI2010 bude opraveno...nebylo...
Nejsem konstruktér, jsem obkreslovač...
Zdenca_S
Přihlášen: 27.pro.2010 Lokalita: ČR (JM) Používám: CAD 2010, Inventor 2010 Stav: Offline Bodů: 4 |
Zasláno: 27.pro.2010 v 13:20 |
Stalo se mi něco podobného, selhávání při jakémkoliv kontaktu se šroubem z obsahového centra, vyřesila sem to vymazáním a novým vložením, pak už s tím problém nebyl.
Cheff
Zasláno: 08.bře.2011 v 14:03 |
Ještě navážu (právě s tím zas začínám bojovat :-/ ) - že by se jednalo o velikostně nepodstatné díly říct nelze - viz příloha (vpravo je nově vytvořený pohled... ) to chybějící místo - to je prakticky největší díl sestavy (hned po podlaze). A to jsem v sestavě s cca 500ty díly (včetně dílů z Frame generátoru), ale setkal jsem se s tím i u sestavy s 200 díly. Takže velikost opravdu není tím hlavním problémem (v té R10ce jsme měli cca 40 000 dílů a z toho výkresy...)
Zdá se, že společným jmenovatelem by mohly být soubory obsah centra (v této sestavě je vypnuté potrubí z nadstavby + nově díly z Frame generátoru). Posílal to někdo na Autodesk? (nemáme subscription což mě zrovna teď dost mrzí...) PS: Nové vložení pohledu též funguje, ale být to velký výkres - už se bojím! |
Jan Videcký
Arkance Systems Přihlášen: 12.lis.2010 Lokalita: ČR (OS) Používám: Inventor, Vault Stav: Offline Bodů: 67 |
Zasláno: 09.bře.2011 v 08:13 |
Máte certifikovanou grafiku s certifikovanými ovladači? Náhodou nějaký soubor z STP (špatně převedený) v sestavě nemáte?
Ing. Jan Videcký, konzultant
Arkance Systems CZ s.r.o. Autodesk Platinum Partner – CAD/GIS řešení https://www.arkance-systems.cz/ www.cadforum.cz blog.cadstudio.cz |
Cheff
Zasláno: 09.bře.2011 v 09:31 |
Ano grafika je certifikovaná i s patřičnými ovladači. Problém na obrázku je v tom, že daná nádrž není ani ve stromu! - přitom při otevření z výkresu je vše OK (chvíli jsem myslel, že načítám jinou sestavu...)
A jde o čistě Inventorovské díly (největší "záludnost" je odvození parametrů a rovin do jiného ipt) |
horalek
Arkance Systems Přihlášen: 03.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion Stav: Offline Bodů: 484 |
Zasláno: 09.bře.2011 v 12:42 |
Prověřte Reprezentace "Pohledu" a "úrovně detailu" v sestavě. Zdali to nemáte vypnuté v reprezentaci, ze které děláte výkres. Dále prověřte, zdali není model jako plošný - a plochy nezůstali v konstrukčním režimu. Popřípadě na výkrese zapněte "tangenciální hrany" pokud je to součást oblých tvarů - bez hran. |
Cheff
Zasláno: 09.bře.2011 v 14:34 |
Ať koukám jak koukám, nastavení je vpořádku. Ale zobrazení někde vázne - pokud udělám nový pohled z té samé reprezentace a se shodným nastavením původnímu, tak tam nádrž náhle je... Přitom při načítání výkresu se po nádrži shání (zkoušel jsem přejmenování, různé úpravy a změny sestavy, aby nádrž opavdu viděl, ale tento pohled je pryč...) - už to mám udělané znovu (zde to bylo výrazně rychlejší, jak se marně snažit opravit tento výkres), ale opravdu se bojím, jestli se to stane na velkém výkrese, tak budem... - proto jsem se snažil tento výkres opravi -> toto mi přijde opravdu jako CHYBA inventoru - proto jsem se ptal, zda-li to někdo znovu "urgoval"
Honza P
Zasláno: 09.bře.2011 v 14:58 |
Dobrý den.
Také se přikláním k tomu, že se jedná o nějakou chybu. Viz můj případ popisovaný výše. |
mr.chain
Zasláno: 10.bře.2011 v 14:30 |
jen pro představu, toto téma jsem řešil s hepldeskem. Dám sem závěr, abyste viděli, že Autodesk o problému ví.
Stránka byla vygenerována za 0,488 sekund.
Mizející díly
