Stránka 12> archiv |
Téma: MonitorZasláno: 08.pro.2010 v 20:21 |
Pravdu se solárními hochštaplery máte, nejen že mi dělají rpoblém na střechách, ale hyzdí i krajinu.
Jen abych to uzavřel, nakonec volba padla na HP LP2475w a chrochtám blahem. Holt z 19" je to skok.
Děkuji ještě jednou za rady
Radim Cech
Zasláno: 08.pro.2010 v 08:33 |
K té zakrnělé unifikované skupině nás ale pořád směřují z Bruselu!
Viz ISO, kde se nám pořád snaží popsat proces projektování jako bychom vyráběli šroubky. Porád nechtějí pochopit, že každý projekt je jiný, že každý projektant je jiný a že projekt stejného parkoviště, když si vezmu svoji profesi jako příklad, každý projektnat nakreslí trochu jinak, i kdyby se lišili jen v detailech. Ale to ne, přece to musí být nějak uchopitelné ten proces projektování.
To když slyším, musím odejít, protože bych je poslal obratem "......" (ať si každý dosadí dle libosti)
Nedávno mně zcela odrovnal jeden statik, který si ISO pochvaloval, že aspoň mají porádek v papírech. Myslel jsem si, že nemluvím s normálním člověkem. Prostě buď jsem bordelář a pak mně ISO stejně nespasí a nebo mám ve věcech svůj systém a je to v pořádku.
Ale zcela souhlasím s tím, že každému vyhovuje něco jiného a je jen dobře, že si to umí obhájit a z těch názorů si ostatní mohou a nemusí vzít něco ve svůj prospěch.
R.C.
OSTRAVA |
Petr Bláha
Zasláno: 08.pro.2010 v 08:14 |
Co projektant to názor, sleduji ... ale to je dobře, nejsme alespoň unifikovaná zakrnělá skupina.
Pokud dva monitory, pak je ideální stejné, aby se omezilo přeostřování (někdo psal výše). Použitelná je ale i kombinace NB + LCD, s externí klávesnicí to také pomůže. To co píše p.Čech je pravda, ale jen někdy. Pokud máte na 2 LCD rozhozeno vše chaoticky, tak to není přehledné. Pokud máte vše na jednom, pouze ACAD nebo jiná okna na druhém, tak není problém v plynulém přechodu na jeden LCD - okno ACADu se vám prostě jen otevře ve stejném okně, vše ostatní je tam kde má být. Já si to bez 2 LCD neumím představit. Na jedno stále vidím komunikační rozhraní (e-mail, SKYPE, atd.), správce souborů, web prohlížeč, otevřené texty. Druhý LCD ACAD případně jiné okno. Kontroluji velký objem výkresů a píšu hodně textů a pokud bych měl neustále překlikávat mezi okny Alt+Tab, tak bych se z toho již zbláznil. 2 LCD mi pomohli zvednou produktivitu, být flexibilnější a mít možnost sledovat více věcí najednou. V rámci testování jsem v delších časových horizontech zkoušel různá uspořádání obrazovek, tedy vím, jak se pracuje i na jiných uspořádáních. |
Radim Cech
Zasláno: 07.pro.2010 v 15:18 |
Ještě drobnost k těm dvěma monitorům. Pokud si nenosíte práci domů a děláte jen v kanclu ( což Vám upřímně závidím ), tak to asi má své výhody. Ale pokud máte noťas, děláte v kaclu, doma, ve vlaku a kdoví kde ještě někteří projektují, a tak ta dvouobrazovková kombinace asi není úplně šťastná. Jsem rád, že mám uspořádání pro práci pořád zhruba stejné a nemusím se složitě orientovat kde co mám podle toho, kde zrovna sedím.
Přepínání ALT+TAB nepovažuji za extra problém, protože při projektování nikdy nemám otevřených zas tak moc různých souborů - DOC, XLS, PDF a já nevím co ještě. A co si budeme vykládat, z vytištěných papírů se rozhodně lépe vstřebávají informace než z čtení na monitoru. Tady mně můžou nějací ekologičtí aktiviské skutečně něco... A zvlášť po té, co nám "zasr....." krajinu fotovoltaikou. To je skutečně ekologie jak řemen.
R.C.
OSTRAVA |
Zasláno: 07.pro.2010 v 10:35 |
To nepřestane. Tedy možná to nebude samostatný řádek, ale schopnost zadávat příkazy textově bude v AutoCADu vždycky.
Zasláno: 07.pro.2010 v 07:39 |
Ono hodně záleží taky na tom co člověk zrovna dělá. Pokud jsou to rutinní úkony, tak mám celookenní mód zapnutý též. Navíc po tom co jsem si navykl na gesta, tak spoustu panel nástrojů ani nepotřebuju a po přechodu na ribbon se mi situace jen ulehčila neboť nemusím příkazy složitě hledat. Jediné z čeho mám obavu je to, až Autodesk přestane podporovat příkazový řádek.
be_em
Zasláno: 07.pro.2010 v 07:32 |
Čo človek to názor. A diskusia sa rozbehla slušne. Občas pracujem s CAD-om s vypnutými všetkými oknami a ikonami (CTRL+9 + CTRL+0). Manažér hladín, príkazový riadok, text window, Xref, okno vlastností a dá sa povedať že všetky najpoužívanejšie okná si zapínam cez skratky podľa potreby.
Vtedy sa cítim ako pri kresliacej doske. A hrozne ma to baví. Ale takú frajerinku si dovolím len občas :-) (p. koutnak ma správne upravil, súhlasím že pri ribone bude problém s nedostatočným zvislým rozlíšením) Upravil be_em - 07.pro.2010 v 07:36 |
Zasláno: 06.pro.2010 v 22:16 |
celé tohle je velmi osobní diskuse, obecně platných pravd se dopátráme těžko.
osobně myslím, že jeden velký je lepší než dva menší - větší univerzálnost, není třeba přeostřovat, všichni to mají zaužívané více, než co jiného.
jeden velký je zas dražší než dva malé.
be_em správně uvádí, že vodorovný ribbon je špatně. pokud ale v americe mají stále zapnuté nalevo design center a napravo okno vlastností, tak ho jinam dát nemohli.
základní poměr 4:3 má historické opodstatnění...zlatý řez, běžné formáty papíru - tak je asi logické chtít ho udržet.
osobně bych usiloval mít k dispozici co nejvíc pixelů s tím, že UI si opravím tak, aby mi zůstala co největší plocha na práci o rozumném poměru stran.
Zasláno: 06.pro.2010 v 21:58 |
Díky, díky, za bouřlivou diskusi, moc mi pomohla při rozhodování.
Za sebe mohu říci, že nyní mám monitor 4:3 a spustit v něm program s ribbony je děs, neboli není kde pak pracovat.
Dvoumonitorovou sestavu jsem zkoušel jeden 16:9 a druhý 4:3, ale taky jsme si moc nezvykl (i když rýsovat na jednom monitoru a psát TZ na monitoru druhém, mělo své kouzlo a výhody). Možná, že kdyby byly ty monitory stejné a se stejným rozlišením, tak tvrdím něco jiného a jdu do dvou LCD.
Ještě jednou moc děkuju a přeji hezký podvečer
koutnak
Zasláno: 06.pro.2010 v 21:06 |
I já si dovolím přispět svým názorem.
S tvrzením, že "Ovládací prvky nových Dvoumonitorová sestava by mi asi nebyla proti srsti, jen ten druhý monitor bych si vybral 4:3, ale otočený na výšku, aby se na něm dobře zobrazovaly podklady (PDF, DOC). Ono přepínání ALT-TABem není až tak fajn, pokud potřebujete sledovat podklad a podle něj tvořit. Raději si pak takový podklad vytisknu, což není to správné ekologicko-ekonomické řešení .
Radim Koutňák
be_em
Zasláno: 06.pro.2010 v 20:46 |
Časť Vášho príspevku mierne upravím:
+ Ovládací prvky nových ACADů jsou v přímém rozporu s LCD s poměrem 16:9 nebo 16:10 !!!!!!!!!!!! /širokoúhly pomer je prirodzenejší pre ľudské oko a prácu. A bol tu oveľa skôr ako ribbon! To, že autodesk nasúkal v nových verziách programov ovládacie panely vodorovne a hore je podľa mňa fatálna chyba. Pracovná plocha pri týchto monitoroch je cca na celú šírku ale na 2/3 výšky. DES!!!! HROZA!!!! ... /viem že sa to dá zmeniť, vypnúť, nastaviť inak/ ... keď už, riešenie pracovnej plochy malo byť cca v štýle 3dsmax, t.j. menu zvislo vľavo alebo v pravo. Viem že horeuvedené nesúvisí s príspevkom, len som musel zareagovať. A ešte jedna poznámka: Pre mňa jednoznačne lepšie riešenie je 1x 24"-30" ako 2x 20"-22" .... nevidím výhodu v tom, mať acad na jednom monitore a všetko ostatné na druhom. Aj tak musím striedať pohľady, keď pracujem v CAD-e a pozerám na ľavý monitor, na čo mi ide pravý keď ho skoro nevnímam. Pohľady na programy môžem striedať aj pomocou ALT-TAB, je to rýchlejšie, neotáčam sa, dokonca sa nepohybujem stoličkou /aj to sa mi stávalo pri dvoch monitoroch/ a používam klávesové skratky kde to len ide. Výhodu viacerých monitorov vidím skôr v dispečingoch, riadiacich centrách, pri práci s videom a pod. kde potrebujem vidieť čo najviac údajov. Pri práci v CAD-e mi to príde zbytočné. Toľko môj názor - určitý čas som pracoval pri 2x22" a pre mňa to nie je momentálne vhodné riešenie. |
Petr Bláha
Zasláno: 06.pro.2010 v 19:23 |
Můj názor je ten, že 5x lepší jak 1x 24"/30" je 2x 20" (1600x1200). Problém je ten, že v honbě za mantrou 16/9 přestali LCD s poměrem 4/3 vyrábět a dají se koupit jen staré modely za neaktuálně vysoké ceny :-( .
Pokud shrnu argumenty pro moje řešení: + Cena; + Lepší možnosti organizace oken na ploše z čehož plyne lepší ergonomie (triviálně se dá nastavit, na kterém monitoru se má které okno otevírat, typická kombinace je vpravo ACAD, vlevo vše ostatní. U jednoho monitoru to je dost peklo, protože si to Win prostě vždy nepamatují a neustále je nutné to upravovat. Ano, existují nástroje třetích stran, jak to vylepšit, ale zase další věc, co užírá systémové prostředky a stejěn to není 100%.) + Všechny nové LCD s poměrem 16:9 nebo 16:10 jsou v přímém rozporu s rozpoložení ovládacích prvků nových ACADů. Pokud použijete ribbon, tak je pracovní okno roztažené zbytečně moc do šířky a stejně minimálně 30% jeho plochy aktivně nevyužijete, protože to je mimo pozorovací úhly - prostě je pracovní plocha moc široká v poměru k výšce :-(. - Ano, na 1x 30" film vypadá lépe a víc se s ním dá machrovat před slečnou nebo kamarády :-) . EIZO je sice krásná věc, ale pokud nepotřebujete kalibrované barvy nebo výdrž daleko za hranice technologická zastaralosti, tak jsou to zbytečně vynaložené peníze. Ještě na profesionální práci grafika to dokáži ospravedlnit, ale pro naše projektování to jsou zbytečně vynaložené prostředky navíc. Jestli to je ta nebo ta technologie LCD panelu je v konečném výsledku jedno (existují samozřejmě vyjímky). Klíčové je, jak to poskládali dohromady a zda to funguje jak má. Nemá smysl se honit jen za nejnovější technologií, když to pak nějaký jouda poskládá tak, že poloviny panelu je podsvícena jinak. Kupovat to nejlevnější určitě ne, ale zlatá střední cesta je to správné, podle mého názoru. Poslední důležitá věc: Zásadně LCD s matovým povrchem! Masochismus některých výrobců s lesklými LCD jsme nikdy nepochopil. Jako zrcadlo fajn, ale na práci naprosto nevhodné. Upravil Petr Bláha - 06.pro.2010 v 19:30 |
Radim Cech
Zasláno: 06.pro.2010 v 08:46 |
30" jsem viděl u jednoho projektanta a málem jsem si sednul na "pr..."!!!
To bych okamžitě bral.
Akorát bych si musel koupit nový stul, protože ten stávající má malou hloubku, takže bych musel jezdit na židli z leva do prava, abych celou plochu shlídnul
R.C.
OSTRAVA |
be_em
Zasláno: 05.pro.2010 v 20:33 |
Súhlasím s pánom kountnak-em. Myslím že S-IPS, P-IPS, IPS na prácu v CAD-e určite netreba. Tiež by mi stačil klasický TN panel. Aj keď to HP je za super cenu pravdepodobne by som v tej cene bral väčšiu uhlopriečku s technológiou TN. Ale aby som Vás nekrútil tak to HP bude jednoznačne dobrá voľba. V práci máme dve 30" HP a zvyšok sú 22" DELL - všetko bez problémov a plná spokojnosť.
koutnak
Zasláno: 05.pro.2010 v 18:55 |
To, jestli trubice časem odejdou nebo ne, je silně individuální záležitost a myslím, že značka výrobce (v našich cenových relacích) na to moc vliv nemá. Mě vydržel relativně drahý 20" monitor Fujitsu-Siemens necelé 4 roky, zatímco jiné, v rodině se vyskytující monitory, zn.Benq apod. bez problémů fungují delší dobu. LED podsvícení má ale zcela určitě životnost větší než trubice, už z principu fungování, a má výrazně nižší spotřebu, což se také počítá.
Po výše zmíněném odchodu monitoru do věčných lovišť jsem byl nucen ihned pořídit nový, ale vyčerpán dovolenou a ignorován zasilateli zasloužených financí, jsem sáhl po levném 24" monitoru Fujitsu-Siemens ScaleoView L24W-2 v ceně 4320,-Kč. Měl jsem za to, že to bude volba dočasná. No, není. Mám ho stále a budu mít i nadále. Má sice bídné pozorovací úhly, ale já sedím vždy kolmo k ploše obrazovky a nemám s tím tedy žádný problém. Takže mé doporučení je, že pokud neřešíte své úlohy nad monitorem ve více lidech, kdy je potřeba aby i ti, co koukají ze strany něco viděli, vůbec neřešte, jaké pozorovací úhly LCD panel má a klidně sáhněte i po levnějším modelu. Koukl jsem se na ty stránky TS Bohemia a našel tam monitor, který bych si asi v tomto okamžiku vybral já - tedy pokud bych preferoval LED podsvícení. Nemají ho ale skladem, zato tady ano (a je tam i odkaz na recenzi): http://www.lenovoshop.cz/lenovo-l2440x-24-lcd-1920x1200-5ms-1000-1-300cd-16-10_d532819.html Upravil koutnak - 05.pro.2010 v 19:04 |
Radim Koutňák
Mikemamm
Zasláno: 05.pro.2010 v 15:48 |
Zdravím, nejsem si 100% jist a nemám čas to teď hledat, ale nedávno jsem také kupoval 24" a pokud si dobře pamatuji, tak jsem také zvažoval mimo jiné tyto dva modely od HP a tuším, že ZR24w je nástupcem LP2475w, i když je LP2475w o něco málo dražší.
Nakonec jsem přehodnotil své požadavky a vybral TN panel od Dellu (použití jen na CAD - tozn SIPS na CAD k ničemu). SIPS se také často vyznačuje vadnými pixely/subpixely. Doteď jsem měl HP 2065 což byl také SIPS a po čase se vyskytly vadné subpixely, tak jsem reklamoval - podle toho co jsem se dočetl na netu, tak SIPS panely na toto často trpí. Nicméně o ZR24w jsem četl recenzi tuším na světhardware nebo czechcomputeru a je opravdu dobrý za tu cenu. Ohledně LED posvícení - zde bych jen uvedl své rozhodování, jelikož jsem počídil s LED. Klasické trubice po čase odejdou, otázka je kdy (nedávno nám odešli dva monitory a to jeden 2 roky starý a druhý 3roky-používané cca podobně). LED má vetší životnost. LED LCD mají menší spotřebu - znatelně. |
Zasláno: 05.pro.2010 v 10:22 |
Zdravím Ostravu i jiné lokality,
předem moc děkuji za rady, nakonec jste mě nahlodali a šáhnu nejspíše po 24". EIZO už je v této kategorii dost drahé a tak vyvstává otázka mezi:
Ad porovnání a podsvícení) Tuto informaci jsem nalezl na internetovém obchodě TS Bohemia.
Ještě jednou děkuji
jmasek
Přihlášen: 15.kvě.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Map 2010, Civil 3D 2010 Stav: Offline Bodů: 2 |
Zasláno: 04.pro.2010 v 20:43 |
Dobrý večer,
ty kódy za typovým označením displeje určují mimo jiné typ podstavce. Měl jsem to v hlavě, ale stejně jsem musel chvíli hledat - nakonec jsem našel tuto stránku, která je myslím pochopitelná i bez překladu z polštiny... http://monitory.mastiff.pl/faq/index/view_article/article_id/36/ ve zkratce - Vámi vybrané monitory jsou stejné, liší se jen typem podstavce a barvou současně jsem názoru, že tento typ nemá LED podsvit (a že to ničemu nevadí) pokud se týká výběru, na základě vlastní zkušenosti bych se přikláněl k 24" variantě, 1920x1200 je na 22" opravdu hodně jemné... =============================================== Co oznaczają symbole SA, SH, SU, SUB, WH, WFS itd w oznaczeniach monitorów Eizo?S, W - oznaczenie stałe A, U, E, H,FS, - rodzaj podstawy. Height adjustable (H), ArcSwing (A), EzUp (U lub E w monitorach spoza polskiej sieci dystrybucji), FlexStand (FS). G, GY - kolor obudowy szary B, BY - kolor obudowy czarny Zakresy regulacyjne podstaw. 1. Height adjustable - regulacja wysokości w zakresie 10 cm, obrót calego monitora lewo-prawo w zakresie 70 stopni, pochylenie przód-tył w zakresie 30 stopni, obrót do pozycji portretowej. 2. ArcSwing - regulacja wysokości w zakresie 10,4 cm, obrót calego monitora lewo-prawo w zakresie 344 stopni, pochylenie przód-tył w zakresie 60 stopni. 3. EzUp - regulacja wysokości w zakresie 17 cm, obrót calego monitora lewo-prawo w zakresie 344 stopni, pochylenie przód-tył w zakresie 25 stopni, obrót do pozycji portretowej. 4. FlexStand - regulacja wysokości w zakresie 17 cm, obrót calego monitora lewo-prawo w zakresie 70 stopni, pochylenie przód-tył w zakresie 30 stopni, obrót do pozycji portretowej. Upravil jmasek - 04.pro.2010 v 20:46 |
Stránka byla vygenerována za 0,891 sekund.
Monitor
