Téma uzavřenoTISK
bonek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.pro.2010
Inventor 2012, AUTOCAD 2012
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: TISK
    Zasláno: 05.pro.2010 v 15:26
zdravim, chtěl bych jsem se vas zeptat jak v inventoru změnim koncovku aby mi vytiskli muj vykres? protože hadam že v tiskarnach kde se tiskne A2, A1 nebudou mit inventor aby mi rozbalili muj vykres ktery bych pak mohl vytisknout. Dekuji za pomoc
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2010 v 16:27
Změna koncovky nic neřeší.
Na prohlížení souborů nemusíte mít Inventor, stačí Inventor view.
Pokud chcete předat podklady můžete využít formát DWF (funkce Publikuj) nebo PDF.
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2010 v 16:33
o pdf jsem slysel ale jak udelam at mi to pdf zebere...protoze jak jsem se snazil neco udelat tak pdf ohlasil ochybu tak jsme zle robil asi.
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2010 v 16:44
Soubor PDF můžete vytvořit přes nějakou aplikaci, která vám do systému přidá virtuální tiskárnu. Tady na fóru je hodně zmiňovaný PDFcreator. Zkuste hledat
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2010 v 09:36
Zdravím, nebo je taky pdf factoryWink
Vojtěch Visingr
Stránka byla vygenerována za 0,229 sekund.
