Téma uzavřenoCO JE ZASE TOHLE
panX Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2004
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: CO JE ZASE TOHLE
    Zasláno: 22.zář.2005 v 12:49
nevíte náhodou co je to za hlášku?
piss the system
panX Zobrazit panel
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.zář.2005 v 12:56
a taky co je tohle za kravinu, okna vyskočila kdzž jsem ukládal jako , formát dwg
Upravil panX
piss the system
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.zář.2005 v 13:10
jestli máte X: jako síťový disk, pak zřejmě nastal problém s přístupovými právy, nebo časováním síťových operací (dělá to často Novel)
ověřte rovněž zda není daná cesta definována jako cesta knihovny
panX Zobrazit panel
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.zář.2005 v 13:21
to pan MIchl: není to definovaná cesta knihovna
co je to ten lockfile.lck ?
piss the system
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.zář.2005 v 13:27
je to zámkový (semaforový) soubor vytvářený Inventorem při editaci souboru (a poté smazávaný - pokud vše funguje jak má)
panX Zobrazit panel
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.zář.2005 v 13:57
TO PAN MICHL: netušíte proč skáče ta první hláška a jak to opravit?
piss the system
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.zář.2005 v 14:01
Nemůže to být z důvodu, že příslušný soubor má otevřený ze síťové cesty jiný uživatel? Zkuste to cvičně "uložit jako" pod jiným názvem.
Ještě za času ACADu (ten si dělal zámkový soubor .dwk) došlo k podobným problémům, když spadnul ACAD před uzavřením souboru (tím po sobě nemohl "uklidit" zámek). Tehdy stačilo tento zámkový soubor smazat a vše fungovalo O.K.
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.zář.2005 v 14:12
kontaktujte prosím support (u nás support@aac-solutions.cz)
