Téma uzavřenoChybová hláška při uložení
Thomascz65 Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
inventor
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Chybová hláška při uložení
    Zasláno: 09.pro.2010 v 19:49
Modeluji v inventoru 10
Bohižel jsem ho musel odinstalovat a znovu nainstalovat,přičemž mi ale nastal docela velký problém,a jelikož jsem začátečník,nikdy jsem se s tim nesetkal a nevím,jak ho vyřešit.
Jde o to,že součásti,které jsem namodeloval v inventoru před odinstalací mě při otevření v nově nainstalovaném hlásí chybovou hlášku:
Chyba při zamykání souboru Z:\soucasti\lockfile.lck
soubor poté jde otevřít a pracovat v něm,ale pokud ho chci poté uložit,hlásí zase chybu a to:
http://img704.imageshack.us/i/chybad.png/
Prosím,neporadil by mi někdo,co se s tim stalo a jak to mohu napravit?
Děkuji moc,něco musím dodělat a spěchá to:-(
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2010 v 21:19
To vypadá na nějakou síťovou chybu - buď nedostatečná práva, nebo chyba síťového hardware nebo nekompatibilní síťový server.
inventor
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2010 v 22:18
jak bych mohl vyřeši tu chybu síťového hardware?....Protoze si nemyslim ze by to mohlo byt zbylymi dvema moznostmi co jste uvedl:-)
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2010 v 22:42
Rychlé řešení je ukládat lokálně. Jaký server tam běží? (jaký OS)
Na chybu hardware (pokud je to tím) asi pomůže jen servis/výměna.
horalek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2004
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2010 v 10:09
Ještě doplnění, jaký typ projektu používáte, nebo jste používal? - Sdílený / poloizolovaný. Jsou to starší typy projektů - předchůdci Vaultu, které umožňovaly týmovou spolurpáci a na serveru zamykaly soubory. Máte Inventor 10 nebo 2010 ?
Pokud pomohlo ukládání na lokální disk, pak toto neberte v úvahu.
Tip 10108:Chyba "Cannot open project" v Quantity Takeoff ve Win8.
Tip 9379:Něco je tu nesprávně, světlo je stále přítomné...
Stránka byla vygenerována za 1,521 sekund.
