Tomáš Karlík
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Map 3D 2008, ACAD 2008 LT Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: A3 tiskárna pro CADZasláno: 04.říj.2004 v 13:58 |
Dobrý den, odhořela nám "stará, dobrá" inkoustová tiskárna Cannon 6300 (která tiskla dobře, až na jednu malou vadu - při větších rastrech vynechával po cca 1 cm proužky - na starém fóru se "většina" shodla, že to byla chyba konkrétně tohoto modelu). Chtěl bych se tímto zeptat, jakou byste doporučili, podle zkušeností "novou" tiskárnu? Aby pokud možno komunikovala dobře s CADem bez vad? Nebo případně jaké Autodesk tikárna doporučuje? |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22153 |
Zasláno: 04.říj.2004 v 14:09 |
Autodesk primárně podporuje produkty HP, pro CAD výstupy konkrétně řadu DesignJet. Pokud chcete tiskárnu jen pro CAD výstupy, zkuste HP cp1700 (inkjet A3+), popř. HP DesignJet 100+ nebo 130 (A6 až A1+). Lze však použít i jakoukoliv kancelářskou tiskárnu HP (inkjet, laserjet, mfp). Porovnání modelů HP DesignJet najdete na http://www.hpdesignjet.cz/dnjmodel.asp |
Losos
Přihlášen: 04.říj.2004 Stav: Offline Bodů: 2 |
Zasláno: 04.říj.2004 v 14:20 |
Mame uz leta A3 HPlj4V a nemuzu proti ni rict ani popel. Kdyz o tom tak uvazuju, tak musim rict, ze s zadnou tiskarnou HP(mam jeste barevnou A3 HP CP1700, a A4 HP LJ2300) jsem nemel nikdy problem. Vsechny tisknou spolehlive vc. acadu. Druha vec jsou (mozna) porizovaci a spotrebni naklady, ale to ja neresim, pro me rozhoduje spolehlivost a zivotnost.
Otasek
Zasláno: 16.pro.2004 v 17:33 |
Já mám Minoltu Di152 - je to sice A3kopírka, ale s tiskovým řadičem i celkem výkoná tiskárna s nízkými provozními náklady. Pro mě hlavní výhodou je možnosti tisku najednou formátu A4 a A3, takže tisknu všechny výkresy najednou (přes makro) a ikdyž použiji tisk ve zmenšení, tak je ostrost čar vynikající a hlavně laser se tak lehce oproti inkoustu nerozmaže
používám: ASI9 SP4
A3 tiskárna pro CAD
