| Autor | |||
Téma: ZaokrouhleníZasláno: 04.led.2011 v 09:23 |
opět prosba a dotaz na zdatné to jedince v oboru programování. Lze docílit aby funkce kotvysk.lsp (viz archiv) vkládala hodnotu souřadnice Y zaokrouhlenou v místě X ... 0,00X?
Předem děkuji za pomoc
Zasláno: 04.led.2011 v 13:04 |
Nezkoumal jsem to do detailů, ale pokud vypusíte tu "3" ve funkci (rtos), měl by být počet desetinných míst závislý na standardním nastavení proměnné
LUPREC.
Zasláno: 04.led.2011 v 16:30 |
Na to jsem taky myslel, ale to není řešením, protože potřebuji zobrazit číslo na tisíciny (tři desetnná místa), ale zaokrouhlení potřebuju na setiny.
Příklad:
Zasláno: 04.led.2011 v 17:46 |
Tak to zaokrouhlete na setiny a připište "0":
Radim Cech
Zasláno: 04.led.2011 v 17:55 |
Zdravím, nedá mi to se nezeptat, co to je zase "úlet".
Proč se to má zaokrouhlovat na setiny, když to potřebujete zobrazit na tisíciny? To je "logika" jak u poslanců.
R.C.
OSTRAVA |
Zasláno: 04.led.2011 v 18:13 |
Poždavek jednoho kolegy, který asi neumí kreslit přesně ;(.
Zasláno: 04.led.2011 v 18:19 |
Upravil PepaR - 04.led.2011 v 18:20 |
Zasláno: 04.led.2011 v 18:31 |
U toho řádku "< y" jste nějak na štíru se závorkami - jedna ukončovací chybí.
Zasláno: 04.led.2011 v 18:37 |
No jo, to bude ono. Školácká chyba. Moc děkuju.
iand
Přihlášen: 17.bře.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2004 Stav: Offline Bodů: 7 |
Zasláno: 05.led.2011 v 09:23 |
PepaR: Zaokrouhlení:
Zkuste tohle, je to perfektní [code] (defun ROUND (num frac / half over) ;;; (ROUND NUM FRAC) returns NUM rounded to the nearest FRAC. ;;; Examples: (ROUND 15.2 0.25) returns 15.25 ;;; (ROUND 15.1 0.25) returns 15.00 ;;; By Duff Kurland - Autodesk, Inc. August 22, 1986 (if (minusp num) (- (round1 (- num) frac)) (round1 num frac) ) ;_ end of if ) ;_ end of defun (defun round1 (num frac / half over) (setq half (/ frac 2.0)) (setq over (rem num frac)) ; Get remainder (if (>= over half) (+ num frac (- over)) ; Round up (- num over) ; Round down ) ;_ end of if ) ;_ end of defun [code] Upravil iand - 05.led.2011 v 10:50 |
Zasláno: 05.led.2011 v 19:14 |
Děkuji za tip.
alfred
Zasláno: 06.led.2011 v 07:15 |
Vim, ze je jiz problem vyresen, ale jen nabizim jeste jednu jednoduchou moznost.
Pokud je promenna x s real cislem: (rtos (atof (rtos x 2 2)) 2 3) "vnitrni" rtos zaokrouhli na potrebny pocet cisel a pritom zaokrouhli atof prevede string zpet na cislo "vnejsi" rtos doplni nuly a prevede na string Pozor na nastaveni promenne DIMZIN |
Zaokrouhlení
Vladimír Michl napsal(a):
