_josef
Přihlášen: 06.bře.2007 Lokalita: Czech Republic Používám: autodesk Stav: Offline Bodů: 7 |
Téma: Nezobrazující se oknaZasláno: 06.led.2011 v 11:23 |
v AutoCADu 2009, pokud se pokusím zobrazit např. správce hladin nebo dialog Formát | Písmo..., AutoCAD komunikuje pouze pomocí příkazové řádky místo zobrazení dialogových oken (tedy okna nejsou schována mimo viditelnou část obrazovky).
Zkoušel jsem systémové proměnné, ale našel jsem jen
ATTDIA=0
CMDDIA=1
FILEDIA=1
což mi připadá v pořádku.
Zkusil jsem i ostatní palety a okna - v menu Nástroje | Palety funguje úplně vše kromě správce hladin, z menu Formát se nezobrauje prakticky žádné okno kromě správce stavů hladin a seznamu měřítek, vše ostatní komunikuje jen přes příkazový řádek.
Je ještě něco co bych měl zkontrolovat?
Děkuji |
Jan Sedlák
Arkance Systems Přihlášen: 29.zář.2010 Lokalita: ČR (PA) Používám: AutoCAD, Inventor, Vault Professional Stav: Offline Bodů: 18 |
Zasláno: 10.led.2011 v 13:40 |
nemáte před příkazy pomlčku? Pokud např. zavolám příkaz HLADINA tak se zobrazí dialog na správu hladin, ale pokud je před příkazem pomlčka -HLADINA tak se nezobrazí dialog a hladiny se ovládají přes příkazovou řádku. Toto se týká i dalších příkazů na nastavování stylů.
Jan Sedlák
_josef
Zasláno: 14.led.2011 v 19:55 |
snažím se k zobrazení dialogu použít menu, takže příkazy jsou bez pomlček. Pokud příkaz zadám ručně bez pomlčky, spustí se ovládání přes příkazovou řádku stejně jako z menu.
Ještě jsem zjistil, že druhému uživateli na stejném počítači (administrátorovi) dialogová okna fungují jak mají (OS je Win 7 Pro CZ x86) - jedná se o čistou instalaci celého počítače.
Je třeba možnost AutoCAD nějak zresetovat, aby okna začala chodit, případně podívat se na nějakou diagnostiku nebo logy, kde by mohly být případné chyby?
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22214 |
Zasláno: 14.led.2011 v 23:03 |
Pokud je váš operační systém Win7, pak nedoporučujeme používat nekompatibilní verzi 2009. Jako student si stáhněte bezplatnou verzi 2011.
Stránka byla vygenerována za 0,174 sekund.
