Téma uzavřenoKótovací jednotky
klimtka Zobrazit panel
Přihlášen: 05.led.2008
AutoCAD 2007
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kótovací jednotky
    Zasláno: 11.led.2011 v 21:06
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak nastavit v AutoCADu 2009, aby se kóty zobrazovaly v milimetrech, když jsem výkres jsem kreslila v metrech.
Moc děkuji
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2011 v 21:21
Můžete:
  • Použít funkci měřítko na stávající kresbu, což asi nechcete,
  • nebo v nastavení kótovacího stylu na záložce Primární jednotky vyplňte Faktor měřítka, ve Vašem případě to bude hodnota 1000
Jen ze zvědavosti, jedná se o situaci nebo stavební výkresy?
PS: Doporučuji kreslit v těch jednotkách, ve kterých budete kótovat, jinak si to zbytečně komplikujete a zaděláváte si na problémy.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2011 v 21:26
Původně odeslal(a) klimtka klimtka napsal(a):
Moc děkuji
prvni  moznost je vykres upravit - 1000x zvetsit
druha moznost je nastavit nasobitel. V kotovacim stylu, na karte primarni jednotky se nachazi prislusny parametr.
AutoCAD 2007
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2011 v 21:30
Děkuji za odpověď.
Jedná se o krajinářské výkresy - řezy terénem, ve kterých mám zakreslené detaily, které chci zvětšit. Je to holt v našem oboru problém s těmi jednotkami...
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2011 v 21:39
Zas takový problém to není, protože se s tím skoro každý stavař a nabízí se několik možností jak to řešit. Rozvržení, měřítka poznámke, atd. ... záleží ale na stylu Vaší práce.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2011 v 10:00
Dovolím si nesouhlasit, od toho jsou tu právě kótovací styly s možností změny měřítka (a tím i jednotek kótování), aby se zbytečně neměnilo měřítko souboru ...
(na téma "v čem kreslit" už tady toho proběhlo dost a nemá cenu znova "rozpoutávat vášně" Smile)
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2011 v 13:40
Chápu a ty diskuse dobře znám. Bral jsem to ze stavařského hlediska. V případě dopravních staveb, profesí atd. je nesouhlas namístě Wink.
Tip 1555:VIPJak nastavit kótovací jednotky m2?
Tip 3471:Tentýž výkres má v kótách na jednom počítači desetinné tečky a na jiném čárky.
Tip 8950:Vícebarevné kótovací texty v AutoCADu.
Tip 3637:Víceřádkové texty kót pomocí řídících znaků.
Tip 7639:Přidání značky průměru k textu kóty.
Tip 10030:Kóta s pevnou délkou vynášecí čáry.
Stránka byla vygenerována za 0,125 sekund.
