Téma uzavřenoModely armatur
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Modely armatur
    Zasláno: 17.led.2011 v 16:36
nevíte nebo neznátě někdo možnost stažení 3D modelů (nejlépe Inventorových) různých armatur (klapky, šoupata, ventily, ...)? Zkoušel jsem různé výrobce, ale nikdo nechce pustit svoje know how. Stačí mi pouze teleso bez střev. Potřeboval bych to vložit do sestavy.
Díky
Václav Dušek
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2011 v 18:50
Zkuste některý z 217 3D modelů v Katalogu bloků:
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2011 v 07:30
Díky, databáze je to obsáhlá, bohužel v ní není to co bych potřeboval. Snažím se to najít na internetu, ale v té záplavě modelů to nemohu najít. :-(
Václav Dušek
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2011 v 07:57
Raz som potreboval pre interiér zubnej ambulacie zubárske kreslo od konkrétneho výrobcu. Tak som mu napísal cez Slovenskú pobočku, kde to ďalej putovalo až do Mníchova. Po podpísaní prehlásenia že model bude použitý výhradne pre tento účel mi kompletný 3D model poslali.
Takže ak potrebujete osádzať konkrétne armatúry do Vašich projektov kľudne napíšte nejakému výrobcovi. Nič za to nedáte a môže to vyjsť.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2011 v 07:59
Zkuste knihovnu Parker-Hannifin, která je součástí Inventoru, nebo web
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2011 v 08:55
Kontaktovat výrobce jsem zkoušel již dávno. Většina z nich měla modely jenom v CADu a ty co to meli "údajně" v 3D mi řekli, že to je jejich know how a že mi to poskytnout nemohou. Asi je ventil důležitější než třeba zubařské křeslo.  :-)
Knihovnu v Inventoru jsem zkoušel, tam není to co potřebuji. Web je dobrý, leč bohužel tam jsem také nepochodil ...
Václav Dušek
pavel.janovsky Zobrazit panel
Přihlášen: 16.lis.2007
Inventor Prof. 2023
Bodů: 91
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2011 v 12:41
pokud jde o armatury, lze na této adrese: http://www.watervalves.com/ objednat CD s celkem slušným obsahem (skutečně to přišlo).
R ee Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2008
Inventor 2010
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2011 v 23:04
naše firma se této problematice poměrně hodně věnovala a za ty dva roky jsme vytvořili a naschromážili cca 4 500 armatur z nichž řada z nich je dokonce zparametrizována a opublikována. Jedná se o poměrně kompletní sortiment nejběžněji používaných armatur pro projektanta topenáře - tj. kul. kohouty, klapky uzavírací, zpětné, šroubení, čerpadla, expanzomaty,  výměníky, teploměry, tlakoměry, smyčky, varná kolena ocel nerez, dýnka,   plynové kotle  atd.  S tímto sortimentem jste schopni na 90% vytvořit jakoukoliv strojovnu do DN 200 mm a asi by to chtělo trochu ještě poladit.  Vzhledem k rozsahu by to od nás bylo za peníze a celý komplet by byl cca za 65 tis. bez DPH.   Už jsme i uvažovali dát to na WEB ale bohužel za peníze, ale nejsme si jisti úplně jestli to je správné a pak jsme na toto zatím neměli tolik času...
Ree
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2011 v 07:25
kdyby záleželo jenom na mě, tak bych si Vaši databázi klidně zakoupil, ale obávám se, že kdybych přišel za našim vedením s požadavkem, tak mě asi zatlučou do země! :-)
Přesto bych Vás rád poprosil, zda-li by bylo možné se podělit alespoň o jednu klapku? Jedná se o klapku uzavírací s pákou (nejlépe typ BOAX) DN80 PN6.
Za model Vám budeme dlužni. :-)
Díky
V.D.
Václav Dušek
šlapák Zobrazit panel
Přihlášen: 25.čer.2009
Lokalita: ČR (ÚL)
INVENTOR 2015
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2011 v 07:01
Josef
Tip 9633:VIPNastavení spoje v AutoCAD Plant 3D (postup a principy)
Tip 8820:VIPJak nastavit automatické otáčení symbolu podle směru proudění?
Stránka byla vygenerována za 0,462 sekund.
