Téma uzavřenoZloženie textových parametrov
Marián Mošať Zobrazit panel
Přihlášen: 31.kvě.2005
Revit 2015, Civil 2015
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zloženie textových parametrov
    Zasláno: 25.led.2011 v 09:30
Dá sa v užívateľskom prostredí Revitu vytvoriť vzorec pre parameter typu text, ktorý zloží dva iné textové parametre do jedného reťazca?
Napr. Par1= "Meno "
         Par2= "Priezvisko"
         Výsledný parameter= "Meno Priezvisko"
MM
ASouhrada Zobrazit panel
Přihlášen: 02.srp.2010
Lokalita: ČR (PL)
Revit,Autocad
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2011 v 13:16
Už jsem to také zkoušel a neuspěl jsem. Asi to nejde. Leda to složit do popisky.
statecny Zobrazit panel
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2011 v 22:23
Pro textové parametry nelze použít vzorce.
Pokud ale chcete vytvořit např. kód nábytku složený z několika textových parametrů, pak lze vytvořit popisku, ve které tyto parametry složíte za sebou.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
