Téma uzavřenoNehmotne sucasti v DS
pepet Zobrazit panel
Přihlášen: 22.lis.2007
Inventor 2011
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nehmotne sucasti v DS
    Zasláno: 25.led.2011 v 14:10
Dobry den, ma niekto vysvetlenie preco pri vkladaní sucastí, ktore obsahuju iba nacrt maju v dynamickej simulacii priradenu hmotnost (1 kg) a momenty zotrvacnosti?
Vo vlastnostiach sucasti su hodnoty spravne, nulove. V dynamickej simulacii, vlastnosti telesa sa ale uz natiahnu nenulove. Predpokladam ze je to sposobene tym ze v skutocnosti ma kazda sucast svoju hmotnost a program je tak stavany. Ale pokial na to uzivatel nieje upozorneny a kontroluje vysledky s analytickym vypoctom kde tieto vlastnosti zanedbava tak dostava rozdielne hodnoty.
Ako priklad uvediem kladku na ktorej je lano na jednom konci tahane silou 102N a na druhom 100N, kladka je ako nehmotna (nacrt) len dotvara vazbu. Vysledky maju rozdielnu hodnotu zrychlenia, myslim ze aj reakcie sa mierne odlisuju.
Je to chyba v Inventore alebo vlastnost na ktoru si treba davat pozor?
mimo0912 Zobrazit panel
Přihlášen: 24.říj.2008
AutoCAD2011, Inventor2017, SolidEdge
Bodů: 122
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2011 v 20:39
Neskusal som to, ale ak je to Vychodzim nastavenim 1kg/mm3, potom by som vyskusal definovat vlastny material s 0-ovou mernou hmotnostou.
A ak aj vtedy to bude 1kg, tak predpokladam, ze je to chyba INV. To je len moj nazor (neodskusany). Myslim si, ze relevantnu odpoved vedia dat pani z CAD Studia.
Inventor 2011
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2011 v 10:50
Pripajam nahlad zostavy, pre orientaciu.
Ram aj kladka su sucasti vytvorene iba v nacrte => ziadny objem => ziadna hmotnost.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110127_104012_Zostava.jpg
Toto su vlastnosti sucasti kladka v prostredi DS, material Vychodzi.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110127_104049_Vychodzi_mat.jpg
Toto su vlastnosti sucasti kladka v prostredi DS, material Ocel.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110127_104123_Ocel_mat.jpg
V pripade pouzitia vlastneho materialu s nulovou hustotou je vysledok v DS rovnaky, CHYBNY.
Nechcem nikoho urazit ale toto je moja osobna skusenost s panmi z CAD Studia.
Pri poziadavke riesenia problemu ste odkazany na support@xanadu.cz. V pripade ze nemate od nich zakupenu licenciu tak sa s vami nikdo nebaví (co je v poriadku, take su pravidla) ale ak tam posle poziadavku niekto komu by mali odpovedat tak problem sa aj tak od vezie 2008 do verzie 2011 nevyriesil. Ale musim zase uznat ze poslali odpoved, kde pisu ze budu pozadovat napravu u Autodesku, vid tema výpočet nosníka (šikmým ohyb) http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7975&KW= .
Budem rad ak si poopravim mienku co sa tyka riesenia problemov na cadforum. Verim ze CAD Studio naozaj riesilo vyššie spominany problem a maslo na hlave ma Autodesk, ale prosim aspon informaciu ked o nu niekdo ziada a nie odpoved ze nikoho z fora nemozme nutit (tato odpoved bola priamo na mail, nie sucastou vyššie spominanej temy).
Je moznost kontaktovat priamo Autodesk, CZ alebo EN?
Upravil pepet - 27.led.2011 v 11:28
Bodů: 22196
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2011 v 13:00
Nevím jestli přesně rozumím požadavku na podporu, ale pro rekapitulaci:
  • toto diskusní fórum je platforma pro vzájemnou výměnu zkušeností a rad mezi uživateli (do odpovědi nelze nikoho "nutit")
  • systém technické podpory CAD Studia (původně adresa support@..., nyní primárně na webu helpdesk.cadstudio.cz) je určen pro zákazníky CAD Studia (buď mají software zakoupen u naší firmy nebo si platí samostatnou službu podpory)
  • pokud ohlášený problém nelze vyřešit našimi silami (odlišným postupem, vytvořením doplňkové utility, apod.) a vyžaduje opravu/úpravu v samotném software, informujeme Autodesk - reakcí je buď následná oprava v rámci service packu nebo změna do budoucí verze software (ale o řešení už zpravidla nejsme zpětně informováni); přes identifikační číslo problému lze případně vyřešení eskalovat
  • přímá podpora Autodesku (EN support) je možná pouze v rámci Subscription služeb
Inventor 2011
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2011 v 13:47
Viem ze mam trochu iny pohlad na vec a moje reakcie su tym ovplyvnene a uvedomujem si ze technicka podpora je jeden z vasim prijmov ale predsa nedalo sa teda aspon napisat ze posunuli sme to na Autodesk odpoved do dnes nemame?
Nieje to problem ktory sa tyka len mna.
Nieje to problem s modelovanim sucasti, zostavy ktory sa da cez help nastudovat, vyriesit a pozadujem riesenie od vas.
Dufal som ze ako sa zapajate do inych tem tak aj tato mohla byt, vdaka vam, vyriesena ku spokojnosti vsetkych uzivatelov AI.
Subscription bohuzial nemam takze ani tadeto cesta nevedie ale za odpoved dakujem.
Ako je to s "identifikační číslo problému" viem sa pozriet v akom je stadiu riesenia? Je to verejne dostupna informacia alebo interna zalezitost Autodesku a jeho distributorov?
To ze Autodesk spatne neinformuje to je pre mna sklamanim, mysli si ze by mal aspon tych od ktorych pride podnet.
Radomír Žvak Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2010
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD Autodesk Inventor 2011
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2011 v 15:19
jen bych si dovoli doplnit kolegu Michla, to co zmiňujeme výše je s největší pravděpodobností chyba v Inventoru. Standardně se postupuje tak, že pokud nám problém software nahlásí na helpdesku náš zákazník, tak jej samozřejmě logujeme na Autodesk a informujeme zákazníka o výsledku ( jakmile a pokud jej od Autodesku dostaneme ). Obdobné problémy se mohou komentovat, diskutovat na tomto portálu, ale nemůžeme zaručit jejich řešení. Pokud to naše technické kapacity dovolují, snažíme se problém vyřešit třeba i vývojem doplňkové aplikace.
Uznávám, že daný problém může být užitečný i pro jiné uživatele CAD Fóra, v zásadě se nebráníme jej také evidovat u Adesku, ale primárně, pokud najdete chybu v SW, měl by s vámi řešení hledat Váš dodavatel CAD SW. Je pak na vás, zda řešení budete, nebo nebudete veřejně publikovat na CAD Foru.
Ale i vy, jako uživatel Autodesk SW, můžete vyjádřit jak spokojenost nebo nespokojenost s daným SW, tak také i návrhy na jeho vylepšení a to na této adrese:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=1109794
Co máme informace od Autodesku, na dané návrhy poslané na tomto odkazu hledí stejně - neberou rozdíly, zda problém zavedl distributor, prodejce SW nebo zákazník.
Radomír Žvak
CAD Studio a.s.
Inventor 2011
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2011 v 12:50
Dakujem za odpoved a odkaz na Autodesk. Popisal som problem aj ked bez obrazkov to nieje tak nazorne. Som zvedavy aka a ci vobec nejaka reakcia pride, dam vediet.
Tip 8568:VIPRychlé hromadné přebarvení komponent sestavy Inventoru.
