Téma uzavřenoSystém ukládání souborů
bobes.f Zobrazit panel
Přihlášen: 29.kvě.2009
AutoCAD2008
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Systém ukládání souborů
    Zasláno: 25.led.2011 v 14:21
Zdravím. Zajímalo by mě, jakou používáte adresářou strukturu pro ukládání projektů. Nebo jestli využíváte v autocadu funkci "projekt".  Případně jak máte nastavený zálohování projektů. Toto není ani tak dotaz, jako spíše všeobecný návrh k diskuzi.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2011 v 15:11
Toto je napr. naše struktura adresářů projektu, výklad je součástí několikastránkového manuálu, to bych sem nerad kopíroval.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110125_151038_Clipboard02.jpg
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2011 v 15:33
Dobrý den, je to potíž a není na to asi univerzální nástroj.
Existuje sice český software FAMADA a několik zahraničních nástrojů pro správu dokumentace, ale nemám to odzkoušeno. Někdo mě odkazoval i na Autodesk Vault, ale ten mi přijde spíš pro strojaře.
Já se snažím držet 499/2006 s tím, že tam mám např. v každé složce podsložku koordinace pro dílčí verze a různé pracovní složky atd. a v kombinaci s dobrým správcem souborů se v tom jde vyznat.
Upravil PepaR - 25.led.2011 v 15:35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2011 v 16:01
Pokud dotaz směřoval ke struktuře složek na klasickém lokálním (spíše síťovém) disku, pak ukázka pana Jiráta je vhodnou inspirací.
Pokud má být cílem pokročilejší systém pro správu dokumentů/projektů, pak lze použít např. náš iProject nebo i Autodesk Vault - ten bude více propojen i se stavařskými CAD/BIM aplikacemi.
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2011 v 16:24
Jiří Macháček
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2011 v 18:00
Nepíšete, o jaké ukládání projektů jde. My se například řídíme směrnicemi pro dokumentace staveb a podsložky jsou podle požadované struktury projektu k danému stupni. Takže složka projektu pro DUR má jiné adresáře než pro DSP nebo RDS. A pak už složka obsahuje to co má a nebo další podsložky, např. jednotlivé stavební objekty. Asi na to není univerzální řešení, tak jako nejsme všichni stejní projektanti. Ale v Bruselu a zastánci ISO by to určitě tak chtěli!!!
R.C.
OSTRAVA
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2011 v 18:06
Co to umí? Na jejich stránkách není nic zvláštního popsáno. Strukturu adresářu, hledání, archivaci atd. zvládne třeba Windows Commander. Co tak zajímavého na tom je. Předpokládám, že to používáte.
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2011 v 18:07
To členění dokumentace je sice dle vyhlášky občas šílené, ale držím systém podobný tomu, který používá pan Čech.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110125_180722_DSP.png
Upravil PepaR - 25.led.2011 v 18:09
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2011 v 18:46
Je to spíše otázka zvyku. A jednu přednost to má, je jasné, co daná složka obsahuje a neztrácí se čas složitým hledáním.
R.C.
OSTRAVA
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2011 v 19:22
iProject podle mne na DWG není vhodný, ale u ostatní dokumentace na něj teď přecházíme.
Pokud vím, tak Vault NEUMĚL spolupracovat s ACA -změnilo se to?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2011 v 19:38
Zatím ne, ale změnit se to má.
Tip 8997:Jak urychlit ukládání do starších verzí DWG (ULOŽJAKO)?
Tip 607:Chyba - 2D translator not installed or registered
Tip 10694:VIPInventor (2016) po uložení souboru na několik sekund zamrzne (přestane reagovat).
Tip 5611:VIPDWG TrueView se při otvírání výkresu ptá na uložení šablony.
Tip 10867:VIPInventor HSM - nastavení cesty pro ukládání NC kódu.
Tip 10434:VIPJak v Revitu 2016 pracovat s formátem IFC4 Addendum 1?
