bobes.f
Přihlášen: 29.kvě.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2008 Stav: Offline Bodů: 8 |
Téma: Systém ukládání souborůZasláno: 25.led.2011 v 14:21 |
Zdravím. Zajímalo by mě, jakou používáte adresářou strukturu pro ukládání projektů. Nebo jestli využíváte v autocadu funkci "projekt". Případně jak máte nastavený zálohování projektů. Toto není ani tak dotaz, jako spíše všeobecný návrh k diskuzi.
Peter Jirat
Zasláno: 25.led.2011 v 15:11 |
Toto je napr. naše struktura adresářů projektu, výklad je součástí několikastránkového manuálu, to bych sem nerad kopíroval.
Zasláno: 25.led.2011 v 15:33 |
Dobrý den, je to potíž a není na to asi univerzální nástroj.
Existuje sice český software FAMADA a několik zahraničních nástrojů pro správu dokumentace, ale nemám to odzkoušeno. Někdo mě odkazoval i na Autodesk Vault, ale ten mi přijde spíš pro strojaře. Já se snažím držet 499/2006 s tím, že tam mám např. v každé složce podsložku koordinace pro dílčí verze a různé pracovní složky atd. a v kombinaci s dobrým správcem souborů se v tom jde vyznat. Upravil PepaR - 25.led.2011 v 15:35 |
Zasláno: 25.led.2011 v 16:01 |
Pokud dotaz směřoval ke struktuře složek na klasickém lokálním (spíše síťovém) disku, pak ukázka pana Jiráta je vhodnou inspirací.
Pokud má být cílem pokročilejší systém pro správu dokumentů/projektů, pak lze použít např. náš iProject nebo i Autodesk Vault - ten bude více propojen i se stavařskými CAD/BIM aplikacemi.
Machacek
Zasláno: 25.led.2011 v 16:24 |
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Radim Cech
Zasláno: 25.led.2011 v 18:00 |
Nepíšete, o jaké ukládání projektů jde. My se například řídíme směrnicemi pro dokumentace staveb a podsložky jsou podle požadované struktury projektu k danému stupni. Takže složka projektu pro DUR má jiné adresáře než pro DSP nebo RDS. A pak už složka obsahuje to co má a nebo další podsložky, např. jednotlivé stavební objekty. Asi na to není univerzální řešení, tak jako nejsme všichni stejní projektanti. Ale v Bruselu a zastánci ISO by to určitě tak chtěli!!!
R.C.
OSTRAVA |
Radim Cech
Zasláno: 25.led.2011 v 18:06 |
Co to umí? Na jejich stránkách není nic zvláštního popsáno. Strukturu adresářu, hledání, archivaci atd. zvládne třeba Windows Commander. Co tak zajímavého na tom je. Předpokládám, že to používáte.
R.C.
OSTRAVA |
Zasláno: 25.led.2011 v 18:07 |
To členění dokumentace je sice dle vyhlášky občas šílené, ale držím systém podobný tomu, který používá pan Čech. Upravil PepaR - 25.led.2011 v 18:09 |
Radim Cech
Zasláno: 25.led.2011 v 18:46 |
Je to spíše otázka zvyku. A jednu přednost to má, je jasné, co daná složka obsahuje a neztrácí se čas složitým hledáním.
R.C.
OSTRAVA |
Zasláno: 25.led.2011 v 19:22 |
iProject podle mne na DWG není vhodný, ale u ostatní dokumentace na něj teď přecházíme.
Pokud vím, tak Vault NEUMĚL spolupracovat s ACA -změnilo se to?
Zasláno: 25.led.2011 v 19:38 |
Zatím ne, ale změnit se to má.
Stránka byla vygenerována za 0,484 sekund.
Vladimír Michl napsal(a):
