Přes 121.000 registrovaných u nás, celkem 1.112.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Téma uzavřenogg menu
DodoSVK Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2007
MAP 3D
Bodů: 184
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: gg menu
    Zasláno: 18.led.2011 v 08:32
Dobry den,
pouzivam GG menu 1,99 v autocede 2010.
Vyuzivam najme funkciu vyskove koty, ale mam jeden problem s ktorym mi verim pomozete.
V units mam nastavene unitless. Ked dam okotovat bod kotry ma polohu y v suradnicovom systeme 250,4578 na plavaku sa zbrazi hodnota +0.250...ako dosiahnut aby sa mi na plavaku zobrazila hodnota v tvare +250,46?
dakujem za odpoved.
Bodů: 6219
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2011 v 08:38
vyzkoušejte prosím novější verzi pro kótování výškové kóty, kde je toto již ošetřeno (za což patří velký dík Alfredovi).
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2011 v 09:02
V kazdem pripade si ale nastavte spravne jednotky. Aktualizovana funkce na jednotky kouka a pro nastaveni "bez jednotek" ( INSUNITS = 0) neni pripravena. Pocita s nastavenim na metry nebo milimetry.
A take si stahnete nove bloky. Funkce pouziva jine bloky.
Upravil alfred - 18.led.2011 v 09:02
MAP 3D
Bodů: 184
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2011 v 20:12
dakujem za opovede...
vopred sa vsak ospravedlnujem, lebo niesom vtomto este tak zbehly, a mam trosku problem s nainstalvanim ggmenu ktore mi spominate ze je posledne..
na www.cadforum.cz/cadforum/CAD-Standardy/ je uvadzana stale ako posledna oficialna verzia 1.99 ktoru mam, takze predpokladam ze ste mali na mysli neoficialnu verziu s upravami o ktorych sta sa bavili v diskuzii na ktoru ste mi poslali link.
je tam vsak vela odkazov a neviem sa vtom velmi vyznat, tak vas prosim o radu co mam stiahnut a ako si to mam nainstalovat respektive doinstalovat do verzie 1.99 ktoru momentalne mam...
pisete ze nemam zabudnut si stiahnut nove bloky...tie stiahnem kde? a kam ich mam v pc ulozit aby to fungovalo korektne?
dakujem velmi pekne!
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2011 v 21:24
Jestli chcete zkusit konecnou upravenou verzi z odkazovane debaty, tak jeste vyckejte - myslim, ze dabata bude mit jeste nejaky vyvoj.
Pokud chcete zkusit relativne aktualni verzi, tak zkuste stahnout tohle:
Připojené souboryziphttp://www.cadforum.cz/forum/uploads/20110117_220258_GGmenu-vyskova_.zip
Pro vyzkouseni zkuste rozbalit, vlozit si do nejakeho vykresu oba bloky (DWG) a nactete si ten soubor "kotyvysk.lsp", ktery tam je obsazen. Nastavte jednotky na metry nebo milimetry.
Zkuste spustit funkce, ktere to obsahuje:
VKS
VKS-pole
VKO
VKSNULA
VKSNULAZPET
Pokud Vam funkce budou fungovat a vyhovovat, tak napiste a nekdo Vam tu poradi jak to dostat do starsich GGmenu (snad to nejak snadno pujde).
MAP 3D
Bodů: 184
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2011 v 16:49
vdaka uz mi to ide zda sa ako ma...
len, este by som si potreboval zmenit dve veci a neviem si stym rady...
ked mam nastavene jednotku meter, tak mi vysku zaokruhluje na 3 desatinne miesta, ja by som potreboval aby to zaokruhlovalo len na dve. Je to zlozite prestavit?
a taktiez by som potreboval vyhodit znamienko "+"  zpred cisiel...
tzn. kotu + 250.321  by som potreboval v tvare 250.32
viete mi pomoct aj stymto?
Bodů: 6219
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2011 v 16:53
A k čemu potřebujete pouze 2 desetinná místa? Napadají mě jen výšky vrstevnic, ale nedává mi logiku jejich umístění v Y-ové ose?
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2011 v 18:50
Původně odeslal(a) DodoSVK DodoSVK napsal(a):
Zkuste pouzit novejsi verzi utility:
http://alfredcadpage.wz.cz/download/kotvysk+wipeout%20hlaska.lsp
Zkuste funkci "VKS-NADM" ... nevklada se to "+"
Dve desetinna mista dosahnete tak, ze si zeditujete funkci.
Najdete si cast :
(cond
((> y 0) (setq text (strcat prefix (rtos HODNOTA_KOTY 2 3))))
((= y 0) (setq text "%%P0,000"))
((< y 0) (setq text (rtos HODNOTA_KOTY 2 3)))
) ; cond
a ty cervene trojky zmente na dvojku.
Pro editaci pouzijte oblibeny textovy editor. Doporucuji v AutoCadu vestaveny editor VisualLispu. Spousti se prikazem VLIDE (_VLIDE)
MAP 3D
Bodů: 184
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2011 v 09:28
dakujem funguje tak ako som si predstavoval...
este raz vdaka za ochotu!
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2011 v 09:33
Neni zac.
Verim, ze se ve vlakne  http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12075
dojde k nejakemu konecnemu reseni. Ted PepaR ladi bloky a nakonec se jim asi jeste utilita prizpusobi. Sledujte tedy i tohle vlakno.
MAP 3D
Bodů: 184
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2011 v 09:43
no jasne budem sa snazit ho sledovat, len nie vsetkemu rozumiem...preto sa sem tam opytam nieco aj tu, a som naozaj vdacny za tu ochotu...
este sa opytam, ci sa tie koty daju rozlozit...
skusal som prikazy EXPLODE aj  BURST
vysledok vsak bol rovnaky  - EXPLODE 1 found 1 could not be exploded.
viete mi poradit aj stymto? dakujem
Bodů: 6219
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2011 v 09:51
Otevřete si blok v editoru bloků a ve vlastnostech bloku - Blok, je položka Povolit rozkládání. Vyberte možnost Ano.
MAP 3D
Bodů: 184
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2011 v 10:12
super, ide to :) velka vdaka :)
Tip 8413:Výběr výkresových objektů v daném pořadí.
Tip 6337:VIPVe verzi 2009 a 2010 mi nefungují některá starší makra AutoCADu (menu, cui).
Tip 6326:VIPPořadí načítání souborů ACAD.LSP, ACADDOC.LSP, ACAD20xxDOC.LSP, MENU.MNL a dalších
Tip 8385:Jak zapnout obrazovkové menu (screen menu) ve verzi 2012?
Tip 87:Nefunkční pravé tlačítko myši.
Tip 616:Jak automaticky opakovat příkaz z menu nebo nástrojového panelu?
