Stránka 123> archiv |
Téma: Použití konferenceZasláno: 24.lis.2004 v 10:43 |
Po dvouměsíčním provozu nového diskusního fóra je možná čas na první zhodnocení. Zdá se, že rozdělení na "profesní" fóra přispělo k přehlednosti. Častý problém a otázky ohledně nastavení notifikací jsme zahrnuli do Pokynů. Ubývá příspěvků poslaných omylem e-mailem jako odpověď na notifikaci (starý způsob). Výhradu účastníků připojených přes dial-up zatím řešit neumíme - přispívání prostě vyžaduje on-line připojení na internet. Plánujeme doplnění podpory příloh k příspěvkům. CAD Fórum má za první dva měsíce 252 registrovaných členů a spoustu příležitostných návštěvníků/čtenářů. Včerejšek znamenal rekord v návštěvnosti serveru www.cadforum.cz - 6.250 jedinečných návštěvníků za den. PS: poskytovatel List-serveru používaného ve staré e-mailové verzi konference CAD Fórum pravděpodobně ukončí podporu této technologie ke konci roku 2004, takže stará (dnes již nevyužívaná) verze CAD Fóra bude tím definitivně ukončena |
Honza
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Stav: Offline Bodů: 85 |
Zasláno: 24.lis.2004 v 10:46 |
Vyhovuje mi
Zasláno: 14.dub.2005 v 13:02 |
otazky k funkci cadfora: je nejak mozne nechat si vyjet temata, ktera jsem otevrel? sice si vzdy davam, ze chci byt upozornen na odpovedi, ale nejak tomu celemu neverim (zmena nastaveni site, ztrata cookies...) - rad bych vedel, co jsem resil a jestli jsem se to dozvedel...
Otasek
Zasláno: 14.dub.2005 v 14:48 |
Co jsem to tak pozoroval, tak ve vyhledávání lze hledat podle loginu, nejde tam ale rozlišit, jestli jste toto téma začal anebo na něj reagujete
Nastavení na které příspěvky chcete zasílat odpovědi se ukládáají na straně serveru (=nemájí nic společného s vašim lokálním nastavením), kdyžtak si to můžete zkontrolovat ve vašem profilu - viz:Nastavené e-mailové notifikace - tam je i možnost upozorňování na naprosto všechny příspěvky bez rozdílu..pak už se nemusíte starat o nic dalšího Mě naprosto vše funkuje bez problémů, takže není čeho se bát
používám: ASI9 SP4
Zasláno: 14.dub.2005 v 20:06 |
u tohoto tematu nevimproc nefunguje citace...kazdopadne: pokud vyhledavani neumi najit mnou zacata temata a micha je s odpovedmi na veci, na ktere se ptal nekdo jiny, tak proste neni dobre. obecne k foru: jak rikaji medvidci od kolina: vase hry, pane, s vami nebudu hrat, protoze to jsou pekne, doruzova vypecene hry...jsou me dotazy take takove? ptam se tu po rychlosti design centra, zafixovani zobrazeni souradnic, document managementu...copak to jsou problemy, ktere resime jen my v nasem atelieru? to jsem prvni, koho napadlo, ze by bylo fajn i u architektonickych vykresu ukladat revize? nebo mit rychle adc? nebo porad videt ty souradnice? nerikejte, ze treba ty revize fakt nikoho jineho nezajimaj....ono to fakt nema reseni? |
Otasek
Zasláno: 14.dub.2005 v 20:24 |
mě citace funkuje i tady...
nevím přesně jak je tento server přesně napsán, ale není tu příliž odděleno, který příspěvek je hlavní a kdteré se od něho odvíjejí - tím také nelze zobrazit příspěvky strukturovaně podle vláken, ale místo toho se používají citace, proto asi nepůjde zprovoznit ani takové vyhledávání toto forum není oficiální podpora autodesku,ale pouze dobrovolná diskuse uživatelů,takže nemůžete příliž očekávat, že na všechny otázky dostanete odpověď do stavařských aplikací nevidím, já dělám v inventoru a klasickou strojařinu, hodně věcí mám odladěné pro svou potřebu více než dobře, s tím co nejde se snažím naučit žít, popř. otravuju přímo svého dodavatele software anebo rovnou někoho od autodesku |
používám: ASI9 SP4
Zasláno: 14.dub.2005 v 21:31 |
úvodní (otevírací) příspěvek je oddělen, ale hledání na ně omezit bohužel zatím nelze toto je skutečně fórum pro výměnu zkušeností mezi uživateli, pro kladení dotazů technické podpory - tedy na vašeho dodavatele nebo support partnera používejte přímý kontakt na něj |
Ferdinand
Zasláno: 18.dub.2005 v 15:09 |
Rozdělení Fóra na jednotlivé "směry" je v pořádku. Pro mne je nejvíce trápení s vyhledáváním starších příspěvků (jakožto většina z Vás, nejsu VIP...
). Ale i v "méně starších" příspěvcích často nenajdu to, co právě potřebuji-musím zadávat další a nové výrazy, opakovat hledání... I když se třeba výjimečně mlhavě pamatuji, že někdy tak možná před půl rokem jsem o tom mém "novém" problému cosi takového někde od někoho přečetl. Určitě jste také postřehli, že některé nebo i různé zájemci se dotazují na cosi, co již "někdy" v minulosti bylo probíráno (a to třeba i vícekrát) = známý jev "FURTDOKOLA"...
Pepa
Zasláno: 18.dub.2005 v 15:33 |
mně tady citace taky nefunguje...
Ferdinand psal: "...trápení s vyhledáváním starších příspěvků (jakožto většina z Vás, nejsu VIP...", "...Určitě jste také postřehli, že některé nebo i různé zájemci se dotazují na cosi, co již "někdy" v minulosti bylo probíráno (a to třeba i vícekrát) = známý jev "FURTDOKOLA"..." No právě, jak se dostat ke starším diskuzím, když nejste VIP. Zrovna minulý týden jsem potřeboval kouknout na nějaké starší příspěvky (bylo to někdy v září loňského roku, zbyl mi v mailech jeden příspsěvek) a prostě smůla ![]() |
Zasláno: 18.dub.2005 v 17:08 |
Archiv starého e-mailového CAD fóra (do září 2004) je k dispozici v archivu na VIP serveru. Archiv tohoto nového fóra je k dispozici volně. Zobecněné tipy a rady k často se opakujícím problémům většinou najdete v databázi tipů - viz sekce Tipy a Triky, popř. se standardně obraťte na technickou podporu. |
Ferdinand
Zasláno: 06.kvě.2005 v 22:53 |
Toto nejspíš sem asi nebude patřit, ale nevěděl jsem, kam to zařadit.
Pane Michl, stáhl jsem si stránku s emotikony http://www.cadforum.cz/forum/RTE_emoticons_smilies.as ale jinde (tj. mimo tento Fórum) mi to nefunguje - smajlík nejde přetáhnout do textu. Je to tím, že tato sada 36-ti emotikonů byla vytvořena pouze pro použití v rámci CadFóra? |
Zasláno: 08.kvě.2005 v 09:22 |
funkčnost asi nepřenesete jen přenosem stránky, jsou tam další vnitřní souvislosti
Otasek
Zasláno: 08.kvě.2005 v 21:37 |
Nevím, jak moc do problému vidíte...ale pro osvětu. kliknutím na ikonku (<a href="JavaScript:AddSmileyIcon('[ :)]')"><img src="smileys/smiley1.gif" border="0" alt="[ :)]"></a>) voláte funkci javascriptu, která do formulářového prvku textarea přidá na konec napsaného text značku (pro tento případ [ :)] -ty mezery tam pochopitelně namají co dělat ). Při zobrazení textu jsou pak všechny známé značky nahrazený požadováným odkazem na obrázek
Protože nevím, kolik zdrojáku používáte z cadfora a kolik je vaše vlastní tvorba, tak vám asi nepomůžu ale pokud se pozorně podíváte na soubor: http://www.cadforum.cz/forum/emoticons_smilies.asp tak uvidíte: <script language="JavaScript"> //Function to add the code to the message for the smileys function AddSmileyIcon(iconCode) { var txtarea = window.opener.document.frmAddMessage.message; iconCode = ' ' + iconCode + ' '; if (txtarea.createTextRange && txtarea.caretPos) { var caretPos = txtarea.caretPos; caretPos.text = caretPos.text.charAt(caretPos.text.length - 1) == ' ' ? iconCode + ' ' : iconCode; txtarea.focus(); } else { txtarea.value += iconCode; txtarea.focus(); } } </script> a dále si lehce zjistíte z http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp ,že <textarea name="message">... zvýraznil jsem to nejdůležitější - to by vám mělo stačit abyste to rozchodil
Hodně štěstí |
používám: ASI9 SP4
Ferdinand
Zasláno: 10.kvě.2005 v 14:33 |
Zdravím, jenom takový "zvídavý" dotaz: Zobrazovaná témata jsou řazena vždy dle DATUMU. Lze přednastavit, aby byla zobrazována dle toho, zda je na dané téma psána nová odpověď + nová témata? |
Zasláno: 10.kvě.2005 v 15:33 |
nevím zda přesně rozumím - ale témata jsou řazena dle datumu posledního příspěvku daného tématu (tedy staré téma s novou odpovědí je nahoře), jiné řazení bohužel možné není
mně osobně spíš ale vyhovuje pohled z funkce Aktivní témata |
Kotlaba
Zasláno: 31.kvě.2005 v 06:01 |
Jak se rozdeluji autori prispevku (novacek, diskuter, zaslouzily clen)?
Urcite to tu nekde je popsano, ale zatim jsem na to nenarazil. |
Machacek
Zasláno: 31.kvě.2005 v 06:07 |
Myslím, že nad 30 příspěvků je to Diskutér a nad 100 Zasloužilý člen.
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Zasláno: 31.kvě.2005 v 08:53 |
ano, zařazení do skupin hodnocení se řídí převážně počtem příspěvků - viz též:
http://www.cadforum.cz/forum/help.asp#FAQ7 |
Stránka byla vygenerována za 0,543 sekund.
Použití konference
