Prestigioso
Přihlášen: 04.srp.2010 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Inventor 2011, Solidworks 2010 Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: Teleskopický výsuvZasláno: 02.úno.2011 v 10:22 |
potřeboval bych poradit jakým způsobem dosáhnout teleskopického výsuvu. Jedná se o model pracovní plošiny se 4 rameny, které jsou zasunuté v sobě. Konečný efekt by měl být takový, že se ramena budou vysouvat stejnoměrně. Už 2 dny prohledávám forum i internet a nenašel jsem nic co by mi pomohlo. Za každou radu budu vděčný. Předem děkuji.
flesar
Zasláno: 02.úno.2011 v 10:38 |
Pokud se jedná o zavazbení, řešil bych to nějakou závislostí (rovnicí) v parametrech.
Pokud se vám jedná o konstrukční řešení, tak jedna z možností je jeden hydraulický válec a spojení pohyblivých dílů pomocí řetězů přes kladky. |
Jan Videcký
Arkance Systems Přihlášen: 12.lis.2010 Lokalita: ČR (OS) Používám: Inventor, Vault Stav: Offline Bodů: 67 |
Zasláno: 02.úno.2011 v 12:19 |
Nevím jak máte strukturovanou sestavu, nicméně pomocí flexibility by jste měl podsestavy rozpohybovat. |
Ing. Jan Videcký, konzultant
Arkance Systems CZ s.r.o. Autodesk Platinum Partner – CAD/GIS řešení https://www.arkance-systems.cz/ www.cadforum.cz blog.cadstudio.cz |
horalek
Arkance Systems Přihlášen: 03.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion Stav: Offline Bodů: 484 |
Zasláno: 03.úno.2011 v 09:09 |
Jenom doplním drobně kolegu:
zavazběte si plošinu, tak aby se vazbou (např. k základně) zdvýhala.
K této plošině přivazběte podsestavy válce a nastavte jim stav "flexibilní".
Uvnitř podsestavy válce, musí být píst volně výsuvný (bez vazby).
Následně měňte vazbu, která určuje výsku plošiny a válce se budou vysouvat podle ní - jsou volné.
Prestigioso
Zasláno: 03.úno.2011 v 11:33 |
Jedna se mi spíš o konstrukční řešení, které jak správně uvádíte je pomocí hydromotoru a soustavy flyerových řetězů cca o 300 článcích řetězu. Jenomže se mi nedaří vytvořit sestavu řetězu.Další potíž je v tom, že si nejsem jistý jestli bude možné takto vytvořenou sestavu řetězu umístit přes kladku aby kopíroval její průměr.
Omlouvám se, ale jsem samouk.
flesar
Zasláno: 03.úno.2011 v 16:00 |
Nějaké pohyblivé sestavy jsme řešili z uživatelem Kmasek. Nejednalo se o řetěz, ale myslím že to bylo pohyblivé uložení kabelů. Ani nevím s jakým výsledkem to dokončil. Zkuste ho kontaktovat.
Stránka byla vygenerována za 0,371 sekund.
Teleskopický výsuv
