jcepek
Přihlášen: 11.úno.2011 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCAD(2008,2009,2010,2011..) Stav: Offline Bodů: 29 |
Téma: zasekávání myšiZasláno: 11.úno.2011 v 10:16 |
Zdravím,
jsem administrátor ACADU v jedné firmě a od verze ACAD 2009 se nám na výkresech, které si otevřem zasekává myš o texty či bloky při plynulém pohybu po výkrese. Při zkoumání problému jsem eliminoval veškeré možnosti ze strany PC a tím jsem dospěl k názoru, že se jedná čistě o chybu v prg či nastavení samotného ACADU. Čím to může být ?? thx za jakékoliv rady. |
Peter Jirat
Zasláno: 11.úno.2011 v 10:30 |
Zkuste vypnout Dynamic UCS.
jcepek
Zasláno: 11.úno.2011 v 10:49 |
vypnuto ale bohuzel nepomohlo :( |
jcepek
Zasláno: 11.úno.2011 v 10:53 |
tak jsem na to nejspis prisel.. i kdyz jsem vazne nepredpokladal .. ze to bude takova banalita
v moznostech zobrazeni jsem vypl "zobrazit popisky nastroju pri najeti mysi" clovek by netusil.. jak takova drobnost dokaze zneprijemnit praci v prg :-) |
Seiner
Zasláno: 11.úno.2011 v 12:41 |
I přesto, že jste to pořešil, zkuste se podívat, jestli nemáte filtry hladin. Velké množství těchto filtrů má fatální vliv na výkon. Není mi jasné, jakým způsoběm se třeba do našich výkresů dostaly i tisíce filtrů a třeba s cizojazičnými názvy. Ale přebírali jsme podklady ze všech možných stran.
Verze 2011 (nevím, jestli to nebylo i dřív) na tuto skutečnost upozorňuje při otevírání souboru.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
zdrk
Zasláno: 11.úno.2011 v 12:42 |
Co vypnout rychlé vlastnosti, pokud jsou zapnuty.
jcepek
Zasláno: 11.úno.2011 v 12:58 |
výkresy které otvíráme jsou vcelku jednoduché a nikterak složité odevzdávané výkresy jsou vždy vyčištěné a ošetřené dle metodiky, které rozdáváme našim zákazníkům automaticky. |
jcepek
Zasláno: 11.úno.2011 v 12:59 |
rychlé vlastnosti mám vyplé od počátku pro urychlení samotné činnosti prg. |
Stránka byla vygenerována za 0,314 sekund.
zasekávání myši
Peter Jirat napsal(a):
