Téma uzavřenozasekávání myši
jcepek Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2011
AutoCAD(2008,2009,2010,2011..)
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: zasekávání myši
    Zasláno: 11.úno.2011 v 10:16
Zdravím,
jsem administrátor ACADU v jedné firmě a od verze ACAD 2009 se nám na výkresech, které si otevřem zasekává myš o texty či bloky při plynulém pohybu po výkrese.
Při zkoumání problému jsem eliminoval veškeré možnosti ze strany PC a tím jsem dospěl k názoru, že se jedná čistě o chybu v prg či nastavení samotného ACADU.
Čím to může být ??
thx za jakékoliv rady.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2011 v 10:30
Zkuste vypnout Dynamic UCS.
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2011 v 10:49
Původně odeslal(a) Peter Jirat Peter Jirat napsal(a):
vypnuto ale bohuzel nepomohlo :(
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2011 v 10:53
tak jsem na to nejspis prisel.. i kdyz jsem vazne nepredpokladal .. ze to bude takova banalita
v moznostech zobrazeni jsem vypl "zobrazit popisky nastroju pri najeti mysi"
clovek by netusil.. jak takova drobnost dokaze zneprijemnit praci v prg :-)
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2011 v 12:41
I přesto, že jste to pořešil, zkuste se podívat, jestli nemáte filtry hladin. Velké množství těchto filtrů má fatální vliv na výkon. Není mi jasné, jakým způsoběm se třeba do našich výkresů dostaly i tisíce filtrů a třeba s cizojazičnými názvy. Ale přebírali jsme podklady ze všech možných stran.
Verze 2011 (nevím, jestli to nebylo i dřív) na tuto skutečnost upozorňuje při otevírání souboru.
Vítězslav Seiner
Chrudim
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2011 v 12:42
Co vypnout rychlé vlastnosti, pokud jsou zapnuty.
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2011 v 12:58
Původně odeslal(a) Seiner Seiner napsal(a):
výkresy které otvíráme jsou vcelku jednoduché a nikterak složité
odevzdávané výkresy jsou vždy vyčištěné a ošetřené dle metodiky, které rozdáváme našim zákazníkům automaticky.
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2011 v 12:59
Původně odeslal(a) zdrk zdrk napsal(a):
rychlé vlastnosti mám vyplé od počátku pro urychlení samotné činnosti prg.
Tip 7221:VIPPo instalaci Service Packu je práce v CAD aplikaci pomalá, trhaná.
Tip 6867:VIPPomalý, trhaný pohyb myši v okně AutoCADu - řešení.
Tip 9622:VIPNáhodné zasekávání AutoCADu, chyba WSCommCntr4.exe
Tip 12173:VIPNáhodné zasekávání CAD aplikace běžící s vypůjčenou licencí
Tip 6357:VIPNedokumentovaná nastavení driverů 3Dconnexion 3D myší.
Tip 14453:VIPJak kliknutím na DWG soubor otvírat konkrétní verzi AutoCADu, Plantu, Mechanicalu?
