Téma uzavřenoDWG do inventoru
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: DWG do inventoru
    Zasláno: 11.úno.2011 v 18:14
Bude asi jednodušší pokud použijete nějaký jiný formát, např. step nebo igs. Možná by pomohl i formát dxf.
die.catana Zobrazit panel
Přihlášen: 19.dub.2010
Autocad Inventor
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2011 v 18:27
Je nějak se ztratil můj dotaz, asi jsem se ukliknul.
Dotaz byl na inport 3d modelu v DWG do inventoru.
Zatím se mě podařilo vytvořit povrchové těleso, z něj asi nepůjde vytvořit normální objemové těleso?????
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2011 v 18:37
Pokud jsou plochy spojité, nemě by to být problém. Pokud je mezi plochami mezera nechá se opravit.
Ve stromě klikněte na plošný objekt pravým tlačítkem a zvolte Kopírovat do konstrukce, pak se tam dvojklikem přepněte, skryjte původní objekt a můžete plochy analyzovat a opravovat. Nakonec sešít a vytvořit objemové těleso.
Upravil flesar - 11.úno.2011 v 18:37
Usak Zobrazit panel
Přihlášen: 28.led.2011
Bodů: 54
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2011 v 21:20
V tom DWG můžete mít 3D tělesa buď jako plochy nebo jako objemy. Vy tam asi máte plochy.
Stránka byla vygenerována za 2,256 sekund.
