Téma uzavřenoSolid Edge 2D měřítko
gsxrfun Zobrazit panel
Přihlášen: 11.led.2007
Autocad LT2006
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Solid Edge 2D měřítko
    Zasláno: 12.led.2011 v 20:34
po xx letech práce v autocadu jsem přešel na Solid Edge 2d a nemohu přijít na to jak se v tomto programu řeší měřítka.
V autocadu jsem kreslil v modelovém prostoru a ve výkresovém prostoru jsem měl razitko a vytvořil jsem si výřezy ve ktrerých se mi potom z modelového prostoru ukázaly výkresy a ty jsem v jednotlivých výřezích zobrazil dle měřitka které jsem si nastavil ale nevim jak se toto řeší v solid edge.
V solid Edge kreslim v 1:1 v 2D model ale razitko a rámeček je v Sheet(pracovni list) ale jak do něho dostanu nakreslené součásti z listu 2D model?
Pokud by se našel někdo kdo by poradil tak zde nebo třeba ICQ 265088561 nebo email.
Děkuji
gigo Zobrazit panel
Přihlášen: 12.pro.2008
Solid Edge, Pro/E
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2011 v 17:15
V jake verzi pracujete?
Autocad LT2006
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2011 v 19:31
Solid Edge ST3..už jsem přišel na to jak se to dělá ale i přesto děkuji za reakci.
BP_HK Zobrazit panel
Přihlášen: 02.bře.2011
Solid Edge 2D
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2011 v 13:08
Řeším stejný problém, mohl by jste se prosím podělit o zkušenost?
Děkuji.
gigo Zobrazit panel
Solid Edge, Pro/E
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2011 v 11:43
V "2D model" kreslite v meritku 1:1. Pak v "Sheet" na karte Sketching vpravo je Drawing Views, zvolite 2D model, vyberete pozadovanou cast a vlozite v Sheet - nastavite meritko a okotujete.  ;-)
Tip 11532:Jak do Inventoru načíst součásti a sestavy Solid Edge?
Tip 13235:Jak do PowerMill načíst modely ve formátu Solidworks 2022 nebo Solid Edge 2022?
Tip 6540:Jak převést objekty DESKA (2D SOLID) na 3D plochy?
Tip 4674:Publikování 3D DWF z CAD aplikací.
Tip 4633:Jak zjistit plochu entit typu Deska (2D solid)?
Tip 4137:Jak rozložit entity typu Deska (2D Solid)?
Stránka byla vygenerována za 0,113 sekund.
