Téma uzavřenoInventor nezobrazí celý model
Kopy Zobrazit panel
Přihlášen: 26.zář.2005
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor nezobrazí celý model
    Zasláno: 26.zář.2005 v 11:35
Mám technický dotaz. Co mám dělat když mi inventor 8 ve výkresovém modu nezobrazí celý model, ale jenom část, a druhá část je pouze vystínovaná....
Zkoušeli jsme to v AI8 i v AI 9 se stejným výsledkem. Zkoušeli jsme to na PC PIV 2,8GHz, 1,5GB RAM Ati9800Pro , a na PIV 3,4GHz , 1 GB RAM NVidia FX 1300, a taktéž s úplně stejným výsledkem...
Model má cca 2500 součástí, ceková velikost cca 450 MB.
        Děkuji za postřehy...
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2005 v 14:33
Neviem či Vás chápem správne, ale nemáte tam zobrazenú referenčnú podzostavu? Ak ano, stačí zmeniť parameter "Margin" vo vkladacom okne pohľadu.
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Bodů: 22236
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2005 v 14:35
Jak "pouze vystínovaná"? Jako že místo pohledu či řezu je zobrazen na kusu sestavy rendering?
Bez konkrétních výkresových/modelových dat vám asi nikdo víc nepomůže - a v tom případě asi bude lepší kontaktovat support (prodejce nebo Autodesku).
Otasek Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2004
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2005 v 17:02
Obrázek by neuškodil, ať víme přesně o čem je řeč
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Konstrukce strojů a zařízení
Kvasice
Kopy Zobrazit panel
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2005 v 08:16
Už jsem obrázky vytvořil.
Bohužel nevím jak vložit obrázek do fora???
panX Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2004
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2005 v 08:29
to kopy: já to dělám tak že obrázky si uložím někam na server ( mám několik mega od seznamu ) a pak pomocí ikonky add image nalinkuju cestu k obrázku
http://www.sweb.cz/mojejmeno/obrazek.jpg
piss the system
Bodů: 22236
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2005 v 08:57
Původně odeslal(a) Kopy Kopy napsal(a):
Už jsem obrázky vytvořil.Bohužel nevím jak vložit obrázek do fora???
Pokud už nejste ve skupině Nováček, můžete obrázky připojit nástrojem "obrázek se šipkou" v editoru zpráv. Jinak lze (přes ikonku "obrázek") odkázat jakýkoliv obrázek přístupný kdekoliv na internetu, např. využít vyhrazený prostor na serveru www.iproject.cz - viz Pokyny.
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2005 v 14:15
Obrázky od pana Kopáče
Upravil Otasek
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Kopy Zobrazit panel
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2005 v 07:18
to Otasek: velice vám děkuji za umístění obrázků do fora.
Na těchto obrázkách je vidět, jak inventor 9  nedokreslil čáry ve výkresu.
Zkoušeli jsme to na dvou různých strojích rozdílné konfigurace, v AI8 i AI9 a výsledek je uplně totožný!!! Dokonce ani velikost RAM, či jiná grafická karta na to neměli vliv!!!
Je to opravdu problém, protože když chybějí čáry, konstruktér nemá co kotovat, a tím pádem nemůžete přenést informaci od konstruktera k dělníkovi!
Pokud by někdo věděl jak tento problém vyřešit, byl bych mu neskonale vděčný. Jde o to, že tento model je reálný a my ho potřebujeme okotovat a vytisknout!
        Děkuji Jan Kopáč
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2005 v 07:55
Tak takéto niečo sa mi ešte nestalo...Jediné čo ma napadá, či je grafika v poriadku...
Skúšali ste z takéhoto neúplného pohľadu urobiť nejaký rez?
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Kopy Zobrazit panel
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2005 v 08:35
Ano řezy jsme zkoušeli, byly v pořádku.
Bodů: 22236
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2005 v 08:38
a co tisk?
Kopy Zobrazit panel
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2005 v 08:40
Uplně to samé jako grafika... ( jako na obrázku). Zvláštní že?
Bodů: 22236
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2005 v 09:33
Pak nemá cenu hledat chybu v grafice, ale v konkrétním modelu (datech) nebo v Inventoru. Na support už jste to posílal?
Kopy Zobrazit panel
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2005 v 09:41
Model má 450 MB - to po síti neprotlačím... , ale možná pojedeme 6.10 na CAD Forum 2005 do Horní Cerekve, takže to můžu vypálit na CD.
Stránka byla vygenerována za 0,363 sekund.
