Miko
Přihlášen: 07.úno.2006 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Inventor 2018 Stav: Offline Bodů: 75 |
Téma: Jak modelovat hyperboloid ?Zasláno: 17.úno.2011 v 15:50 |
Zdravím všechny a prosím o radu,
občas se setkávám s úkolem modelovat plochu, která vznikne rotací kolem mimoběžné osy (klasický případ pro hyperboloid).
Pro názornost je v příloze případ vytvoření plochy, která vznikne rotací jedné hrany krychle kolem její tělesové úhlopříčky.
Pokud to v inventoru nelze, je to možné v nějakém jiném cadu?
Setkal jste se někdo s něčím podobným?
Díky předem za každou nápovědu .
Autodesk Inventor 2014
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22206 |
Zasláno: 17.úno.2011 v 16:44 |
Tohle je např. hyperboloid z holého AutoCADu:
Janos1
Přihlášen: 14.led.2010 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad,Inventor Stav: Offline Bodů: 26 |
Zasláno: 17.úno.2011 v 18:00 |
Skúšam ten model podľa tipu 7799 ale nedarí sa mi ho urobiť tak pekný. Čo robím zle?
flesar
Zasláno: 17.úno.2011 v 18:50 |
Tak jsem vyzkoušel jednodílný hyperboloid v Inventoru.
Postup vycházel z orotování hyperboly (kuželosečky): - vytvořit kužel - vytvořit řezací rovinu (pozor na úhel, aby vznikla hyperbola) - na řezací rovině vytvořit 2D náčrt a promítnout řezané hrany (hyperbolu), přidat osu rotace - orotovat |
Miko
Zasláno: 18.úno.2011 v 07:40 |
Díky všem za snahu, ale jedná se mi o obecnou plochu a obecný postup, kdy potřebujete zarotovat s 3D křivkou v prostoru. Ten hyperboloid byl uveden jen pro názornost a pro případ rotace krychle kolem tělesové úhlopříčky. Jedná se například i o model chladicí věže, kde jsou poskládány přímé ocelové profily a znáte jen průměr horní a dolní podstavy.
Zasláno: 18.úno.2011 v 08:56 |
Ano, přesně z těchto podkladů vznikl ten výše zmíněný model v AutoCADu. Toto je jen jeho jiná vizualizace:
Navara
Zasláno: 18.úno.2011 v 09:38 |
Další možností je šablonování po dvou rovnoběžných kruhových trajektoriích. Jako v bloku
mimo0912
Přihlášen: 24.říj.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2011, Inventor2017, SolidEdge Stav: Offline Bodů: 122 |
Zasláno: 19.úno.2011 v 14:36 |
Ak ide o vyskladanie profilov rôzneho tvaru, ktoré prakticky rotujú okolo priamej osi v priestore, potom sa mení horná a dolná definícia podstavy na pravidelný n-úholnik.
Stránka byla vygenerována za 0,379 sekund.
